ARISTON HOTPOINT AQXXF 129 H
Ciao, la mia lavatrice ARISTON HOTPOINT AQXXF 129 H lava ma al momento della centrifuga gira a bassa velocità(piu' lenta rispetto ad un lavaggio normale) qualcuno puo' suggerirmi la soluzione?
Dovresti verificare se la tua lavatrice ha un motore a condensatore o a spazzole.
Se è a condensatore, potrebbe esere proprio questo a non funzionare correttamente.
Il condensatore ha generalmente forma cilindrica ed ha due o quattro connettori, può esere posizionato nella parte alta della lavatrice sotto il pannello superiore oppure in prossimità del motore.
Se lo trovi e riesci a fotografarlo o almeno a trascrivere le scritte che ci sono sopra siamo in grado di capire se hai trovato il pezzo giusto.
ho provato con cestello vuoto e con cestello carico, la centrifuga non è esclusa ho provato a impostare piu' velocità di centrifuga.
Ieri una volta ha fatto una sorta di centrifuga ma la velocità non era quella solita. Mi sa tanto che è la scheda...
Qualcuno riesce a recuperarmi lo schematic della scheda?
Uhm.... di schemi di quelle schede sulla rete non ho mai trovato nulla
Prova comunque a smontare la scheda e verificare "a vista" se c'è qualcosa di anomalo... a volte si tratta semplicemente di saldature spaccate che non fanno più bene contatto, in quel caso il "falso contatto" genera un aumento di calore e degli archi di orrente che provocano un annerimento (o "sfiammata") facilmente visibile.
