porta che striscia per terra
...in realtà non è proprio una porta, ma una zanzariera da porta-finestra, di quelle che fatte ad anta che si apre, come una porta. E' stata montata un po' troppo vicino al pavimento e, complice forse l'irregolarità di quest'ultimo, c'è un punto in cui striscia per terra.
Escludendo l'eventualità di montare i cardini più in alto (troppo lavoro), cosa posso fare?
I cardini sono fatti in modo particolare: praticamente c'è una molla che aggancia la parte inferiore del cardine a quella superiore, per cui i due pezzi non si separano mai, al massimo si alzano e abbassano leggermente. La zanzariera quindi non si può "sfilare" per mettere magari una rondella nel cardine.
Ho pensato: se si mettesse una specie di minuscola "ruotina" in basso, in modo che sia quella a toccare il pavimento, e permetta comunque alla zanzariera di muoversi? Secondo voi è fattibile? E che genere di prodotto dovrei cercare?
ciao airali
Premetto che forse sarà l'irregolarità del pavimento.Le soluzioni che hai detto andrebbero bene,ma devi vedre lo spazio che cè tra la zanzariera e il pavimento.Magari,una soluzione che mi viene''a freddo'' e di cercare di limare la zanzariera in basso,dove tocca,con un piccolo flex o mini dremel,sarebbe forse la soluzione più semplice e fai subito,ma sempre dipende dalla spazio che hai tra zanzariera e pavimento.Lo potresti misurare e scriverlo?
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Grazie per la risposta
Lo spazio dipende dal punto in cui lo misuri, naturalmente dove tocca è zero, mentre altrove è sui 5 millimetri...
pensavo che la rotellina si potrebbe montare anche "esternamente", cioè, non sotto (non credo ci sarebbe spazio), ma diciamo lateralmente al telaio, in modo però che la ruota sporga in basso di qualche millimetro, abbastanza per toccare terra e sollevare la zanzariera.
Uhm.. ma si tratterebbe di limare dell'alluminio... sicuri che non venga un pasticcio? In più credo ci sarebbe da limare parecchio, forse prima non ho descritto bene la cosa, ma non è che si limiti a "strisciare": si "blocca" proprio sul pavimento. Per riuscire a aprirla del tutto bisogna fare forza leggermente verso l'alto, sollevandola.
mettere una rotellina laterale come dici potrebbe essere una soluzione(forse antiestetica,ma dipende sè per te l'estetica in questo caso conti o meno).Con un flex piccolo(tipo quello per tagliare le piastrelle)dovresti farcella.Magari sè vuoi fare proprio con una rotella,mettine una per lato,cosi non si sbliancia la zanzariera dalla guida.
un tentativo che ti costa poco:
allenta leggermente le viti che fissano la cerniera allo stipite, con un pezzetto di legno ed un martello prova a battere le cerniere da sotto, per vedere se ,sfruttando il gioco che c'è fra foro e vite , riesci a sollevare la zanzariera di quel poco che basta. fissa e controlla....
in alternativa:
togli le viti di una cerniera per volta, allarga i fori sulla cerniera e ripeti l'operazione di cui sopra....
in alternativa:
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
g. Marx
- ottobre_rosso
- Contatta:
male che vada può mettere delle rondelle per mantenere le stesse viti. L'ideale sarebbe non allargare il foro sulle cerniere ma "allungarlo", renderlo ovale, in modo che, una volta allentate le viti, la cerniera possa scorrere.Lupo83 ha scritto:ma poi dovrà comprare delle viti più grandi o sbaglio,per le cerniere?
- ottobre_rosso
- Contatta:
airali, la soluzione della rotellina la considererei come ultima spiaggia:
- nel momento in cui spingi la porta-zanzariera farebbe sforzo in basso quindi si svirgolerebbe (si torcerebbe);
- la rotellina, alla lunga, farebbe un solco sulle piastrelle.
allargando circolarmente puoi anche muovere le cerniere lateralmente, in modo da alzare "sbandierando " la porta.ottobre_rosso ha scritto:
Personalmente suggerisco la soluzione di dare più gioco alle cerniere ovalizzandone i fori
comunque allargare di 0.5 cm i fori ,secondo me è più che sufficiente....
Ultima modifica di pacoseven il gio 24 mag 2012 10:21 am, modificato 1 volta in totale.
g. Marx
g. Marx
- ottobre_rosso
- Contatta:
