porta che striscia per terra
airali
Messaggio da airali »
...in realtà non è proprio una porta, ma una zanzariera da porta-finestra, di quelle che fatte ad anta che si apre, come una porta. E' stata montata un po' troppo vicino al pavimento e, complice forse l'irregolarità di quest'ultimo, c'è un punto in cui striscia per terra.
Escludendo l'eventualità di montare i cardini più in alto (troppo lavoro), cosa posso fare?
I cardini sono fatti in modo particolare: praticamente c'è una molla che aggancia la parte inferiore del cardine a quella superiore, per cui i due pezzi non si separano mai, al massimo si alzano e abbassano leggermente. La zanzariera quindi non si può "sfilare" per mettere magari una rondella nel cardine.
Ho pensato: se si mettesse una specie di minuscola "ruotina" in basso, in modo che sia quella a toccare il pavimento, e permetta comunque alla zanzariera di muoversi? Secondo voi è fattibile? E che genere di prodotto dovrei cercare?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao airali
Premetto che forse sarà l'irregolarità del pavimento.Le soluzioni che hai detto andrebbero bene,ma devi vedre lo spazio che cè tra la zanzariera e il pavimento.Magari,una soluzione che mi viene''a freddo'' e di cercare di limare la zanzariera in basso,dove tocca,con un piccolo flex o mini dremel,sarebbe forse la soluzione più semplice e fai subito,ma sempre dipende dalla spazio che hai tra zanzariera e pavimento.Lo potresti misurare e scriverlo?
airali
Grazie per la risposta :)
Lo spazio dipende dal punto in cui lo misuri, naturalmente dove tocca è zero, mentre altrove è sui 5 millimetri...
pensavo che la rotellina si potrebbe montare anche "esternamente", cioè, non sotto (non credo ci sarebbe spazio), ma diciamo lateralmente al telaio, in modo però che la ruota sporga in basso di qualche millimetro, abbastanza per toccare terra e sollevare la zanzariera.
livio@
Messaggio da livio@ »
Non potresti banalmente 'limare' con un foglio di carta abrasiva messo sul pavimento laddove si crea attrito??
airali
Uhm.. ma si tratterebbe di limare dell'alluminio... sicuri che non venga un pasticcio? In più credo ci sarebbe da limare parecchio, forse prima non ho descritto bene la cosa, ma non è che si limiti a "strisciare": si "blocca" proprio sul pavimento. Per riuscire a aprirla del tutto bisogna fare forza leggermente verso l'alto, sollevandola.
Lupo83
mettere una rotellina laterale come dici potrebbe essere una soluzione(forse antiestetica,ma dipende sè per te l'estetica in questo caso conti o meno).Con un flex piccolo(tipo quello per tagliare le piastrelle)dovresti farcella.Magari sè vuoi fare proprio con una rotella,mettine una per lato,cosi non si sbliancia la zanzariera dalla guida.:)
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
un tentativo che ti costa poco:
allenta leggermente le viti che fissano la cerniera allo stipite, con un pezzetto di legno ed un martello prova a battere le cerniere da sotto, per vedere se ,sfruttando il gioco che c'è fra foro e vite , riesci a sollevare la zanzariera di quel poco che basta. fissa e controlla....
in alternativa:
togli le viti di una cerniera per volta, allarga i fori sulla cerniera e ripeti l'operazione di cui sopra....
g. Marx
Lupo83
ma poi dovrà comprare delle viti più grandi o sbaglio,per le cerniere?
pacoseven
Lupo83 ha scritto:ma poi dovrà comprare delle viti più grandi o sbaglio,per le cerniere?
NO.
le viti restano le stesse , allarghi solo i fori passanti sulle cerniere.
g. Marx
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
male che vada può mettere delle rondelle per mantenere le stesse viti. L'ideale sarebbe non allargare il foro sulle cerniere ma "allungarlo", renderlo ovale, in modo che, una volta allentate le viti, la cerniera possa scorrere.
ottobre_rosso
airali, la soluzione della rotellina la considererei come ultima spiaggia:
  • nel momento in cui spingi la porta-zanzariera farebbe sforzo in basso quindi si svirgolerebbe (si torcerebbe);
  • la rotellina, alla lunga, farebbe un solco sulle piastrelle.
Personalmente suggerisco la soluzione di dare più gioco alle cerniere ovalizzandone i fori
pacoseven
allargando circolarmente puoi anche muovere le cerniere lateralmente, in modo da alzare "sbandierando " la porta.
comunque allargare di 0.5 cm i fori ,secondo me è più che sufficiente....
Ultima modifica di pacoseven il gio 24 mag 2012 10:21 am, modificato 1 volta in totale.
g. Marx
Lupo83
concordo con ottobre rosso,ma forse l'idea mia iniziale è quella più veloce e meno invasiva:flex o dremel.:/
ottobre_rosso
vero Lupo, ma temo che alla lunga rovineresti la porta-zanzariera. Fossi in te preferirei una soluzione che richieda maggior sbattimento ma che non rechi danno e sia duratura nel tempo :)
Lupo83
lasciamo decidere al nostro amico su quale ''avventura'' addentrarsi,in base anche alla sua esperienza,disponibilità di attrezzi,pazienza,ecc...:)di idee ne sono uscite tante
