consiglio per cancelletto ? scale
qualcosa del genere andrebbe bene ? se ti interessa possiamo
aiutarti
http://www.youtube.com/watch?v=-yMqMH2iQMI
remtha
Messaggio da remtha »
qualcosa del genere, incernierato da una parte ma non fissato a muro con i tasselli perchè sulle scale ho ovviamente il muro da una parte e la ringhiera dall'altra. L'ideale sarebbe come ho visto i cancelletti per sicurezza dei bambini che sono montati a pressione. Quelli a me non van bene per le misure (a me serve 107 di larghezza e circa 90 di altezza; inoltre quelle per bambini hanno il passaggio utile molto stretto).
Attendo "istruzioni".
e grazie anticipate
remtha
Ho cercato in qualche modo di cavarmela, non essendo proprio quel che si suol dire un provetto falegname. Mi sono impegolato però su una cosa e chiederei consiglio. Il cancelletto è incernierato (sarà, ma ho tutto l'occorrente) ad un asta/tavella di legno che deve essere fissata al muro. Se appoggio un filo a piombo al muro vedo che non è per niente perpendicolare ed il legno, se tocca terra e lo faccio perpendicolare, rimane a 2/3 cm. dal muro. Cosa posso fare ?
certo che 2/3 cm sono proprio troppi l'unica cosa che mi viene in mente è
quella di avvitare la tavella ai tasselli e spessorarla con delle zeppe fino a quando
non è a squadro, quindi per coprire l'aria tra il muro e la tavella
dovrai metterci un listello coprifilo fissato con dei chiodini invisibili, come si fa con le porte
remtha
E' più o meno la soluzione che avevo pensato io, speravo ci fosse qualche modo migliore.
remtha
ho un ulteriore e penso ultimo problema: il cancelletto (in fase di ultimazione), da una parte ha una tavella fissata al muro, ma dall'altra ha la ringhiera di ferro.
Senza voler mettere catenacci di sicurezza - come già spiegato deve trattarsi di deterrente per evitare che gente varia salga le scale quando non dovrebbe - come faccio a fermarlo ? Tutte le soluzione che ho cercato (chiavistelli vari) hanno tutti necessità di una seconda parte avvitata/fissata da due parti, ma come faccio con la parte metallica della ringhiera ?
grazie
con una calamita come questa o anche più grossa le trovi anche
al brico
remtha
si ma la parte piccola non posso avvitarla sulla ringhiera, la incollo ?
ma la ringhiera non è di ferro ?
remtha
si, è di ferro ma non mi sembrava il caso di forarla; o forse (scusa se prima non ci ho pensato) basta la parte grande ?.....
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
mi sembra un'ottima soluzione, se è di ferro allora la calamita farà presa direttamente sulla ringhiera, senza necessità di avvitare nulla,
quel pezzo di metallo serve se la usi per chiudere (ad esempio) lo sportello in legno di un pensile ;)
esatto devi solo avvitare la calamita al cancelletto
remtha
grazie, non ci avevo proprio pensato.
vitod
Messaggio da vitod »
un sistema come ho fatto io non riesci a farlo?
Puoi utilizzare le staffe che si usano per
montare le antenne sul palo o qualcosa di simile.
Con questo sistema faresti un solo buco al muro
quello per il ferretto che chiude il cancelletto.
5
__________________
Vito
Vito la ringhiera è di ferro e non vuole forarla
