Poggiatesta FIAT 600
Signori buongiorno, non riesco a togliere i poggiatesta dall'auto pur avendo
letto il manuale d'uso dell'auto e visitato i vari siti su internet. In pratica
si tratterebbe di premere i bottoni (che non trovo) alla base dei poggiatesta.
Chiedo per questo un aiuto e mi fà piacere salutare gli amici.
Antonio
Antonio
Grazie Mario e scusa per il ritardo di questa mia risposta, è da un'ora
che sto lavorando per ridimensionare la foto ed allegarlla
Comunque come vedi alla base non c'è il bottone da spingere ed
il dischetto presenta quelle due fessure. Anche premendo forte e
spruzzando del disincrostrante non ottengo nulla.
p.s. Ho cominciato a risponderti alle 14,15, dimmi eventuali errori
commessi. Grazie
Antonio
Se nelle basi degli steli non ci sono pulsanti, o fori in cui inserire una robusta spilla, potresti sempre tentare di ruotare gli steli di 90°....
almeno così qualche manuale riporta
http://www.clubcento.it/forum/download/ ... =10326&t=1
Ho guardato un po' in rete, e i sistemi di bloccaggio/sbloccaggio della Fiat dovrebbero essere tre:
1- Se sono presenti dei fori sulle borchie, dove si infilano i sostegni del poggiatesta, inserire un cacciavite
fine o un' asticella di ferro e contemporaneamente sfilare il poggiatesta.
2- Le due linguette sulle borchie, anziché premute vanno tirate in fuori da sotto con un cacciavite.
3- Con una pinza ruotare le aste di sostegno dei poggiatesta di circa 90° e sfilare, mettere un pezzetto
di gomma o uno straccio tra la pinza e l'asta per non rigarla.
Spero ti sia d'aiuto
Amici innanzitutto vi ringrazio e rispondo :
@ Mario 333 :Il poggiatesta scorre bene, non vuole però sfilarsi
@Mario 333 : Non sono presenti fori - 2) Ho provato a tirare fuori la linguetta
Ma rischio di romperla tirando oltre - 3) Già provato a girare
@ Giovanni : Se mi avvicino oltre la foto viene sfocata
Mi è sorto il dubbio che i poggiatesta anteriori non si sfilano interpretando
quello che è riportato sul libretto e dando per scontato che sia scritto
in "Corretto Italiano". Infatti per i posteriori parla di "asportazione" mentre
per gli anteriori parla di "regolazione". Mah, vedremo. Grazie
Antonio
che sto lavorando per ridimensionare la foto ed allegarlla![]()
commessi. Grazie
Antonio
no Tony non devi spingere, tira su tutto il poggiatesta e poi cerca di infilare
un piccolo cacciavite piatto tra l'asta dentata del poggiatesta e l'interno del
foro dove è infilata, lì ci deve essere un piccolo cuneo a molla che si innesta
in quelle tacche è quel cuneo che devi far arretrare per sfilare il poggiatesta
Niente da fare Mario, ho provato ad infilare l'ago:Non passa!! Ho provato
a vedere anche in rete se qualcuno ha avuto il mio problema, ho visto
che nessuno ha risolto il problema. Domani chiederò al carrozziere e vi
saprò dire qualcosa. Mi pare che anche Ottobre Rosso, con altra FIAT,
abbia avuto lo stesso problema. Grazie
Antonio
Antonio
ho trovato questa discussione su facebook e dice più o meno quello che ti ho detto io
