Poggiatesta FIAT 600
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buongiorno, non riesco a togliere i poggiatesta dall'auto pur avendo
letto il manuale d'uso dell'auto e visitato i vari siti su internet. In pratica
si tratterebbe di premere i bottoni (che non trovo) alla base dei poggiatesta.
Chiedo per questo un aiuto e mi fà piacere salutare gli amici.
Antonio
Ciao Tony guarda dentro il cerchietto nero di plastica dove si infila il poggiatesta
dovrebbe esserci un fermo o lo stesso cerchietto è spezzato e deve essere
premuto altrimenti allega una foto
in questa foto si vede sulla sinistra lo sblocco di un poggiatesta
p.s. ho spostato il post per dargli maggiore visibilità
tony38
Grazie Mario e scusa per il ritardo di questa mia risposta, è da un'ora
che sto lavorando per ridimensionare la foto ed allegarlla :( :( .
Comunque come vedi alla base non c'è il bottone da spingere ed
il dischetto presenta quelle due fessure. Anche premendo forte e
spruzzando del disincrostrante non ottengo nulla.
p.s. Ho cominciato a risponderti alle 14,15, dimmi eventuali errori
commessi. Grazie
Antonio
gibor
Messaggio da gibor »
Se nelle basi degli steli non ci sono pulsanti, o fori in cui inserire una robusta spilla, potresti sempre tentare di ruotare gli steli di 90°....
almeno così qualche manuale riporta :-)
http://www.clubcento.it/forum/download/ ... =10326&t=1
tony38
Sono andato a provare, niente da fare! Sul libretto d'uso la foto riporta
esattamente la base come nella mia foto. E' come se fosse incastrato
perchè pur premendo, non si sposta di niente. Grazie
Antonio
infila un giravite piatto tra l'asta ed il dischetto in modo da tirare fuori quel
pezzetto con le due tacche
tony38
Negativo Mario, il dischetto è intero, praticamente è come quello della
tua foto, solo che il pulsante è a filo del dischetto è non così grosso
come quello della tua foto. Grazie
Antonio
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Anche a me era capitato con la stessa auto, non ricordo esattamente come avevo risolto ma ci avevo perso parecchio tempo.
Il poggia testa si muove su o giù o proprio bloccato in una posizione?
Ci vorrebbe una foto ravvicinata dal sopra dello sblocco. :)
Mario333
Ho guardato un po' in rete, e i sistemi di bloccaggio/sbloccaggio della Fiat dovrebbero essere tre:
1- Se sono presenti dei fori sulle borchie, dove si infilano i sostegni del poggiatesta, inserire un cacciavite
fine o un' asticella di ferro e contemporaneamente sfilare il poggiatesta.
2- Le due linguette sulle borchie, anziché premute vanno tirate in fuori da sotto con un cacciavite.
3- Con una pinza ruotare le aste di sostegno dei poggiatesta di circa 90° e sfilare, mettere un pezzetto
di gomma o uno straccio tra la pinza e l'asta per non rigarla.
Spero ti sia d'aiuto
tony38
Amici innanzitutto vi ringrazio e rispondo :
@ Mario 333 :Il poggiatesta scorre bene, non vuole però sfilarsi
@Mario 333 : Non sono presenti fori - 2) Ho provato a tirare fuori la linguetta
Ma rischio di romperla tirando oltre - 3) Già provato a girare
@ Giovanni : Se mi avvicino oltre la foto viene sfocata
Mi è sorto il dubbio che i poggiatesta anteriori non si sfilano interpretando
quello che è riportato sul libretto e dando per scontato che sia scritto
in "Corretto Italiano". Infatti per i posteriori parla di "asportazione" mentre
per gli anteriori parla di "regolazione". Mah, vedremo. Grazie
Antonio
tony38 ha scritto:Immagine
commessi. Grazie
Antonio
no Tony non devi spingere, tira su tutto il poggiatesta e poi cerca di infilare
un piccolo cacciavite piatto tra l'asta dentata del poggiatesta e l'interno del
foro dove è infilata, lì ci deve essere un piccolo cuneo a molla che si innesta
in quelle tacche è quel cuneo che devi far arretrare per sfilare il poggiatesta
tony38
Niente da fare Mario, ho provato ad infilare l'ago:Non passa!! Ho provato
a vedere anche in rete se qualcuno ha avuto il mio problema, ho visto
che nessuno ha risolto il problema. Domani chiederò al carrozziere e vi
saprò dire qualcosa. Mi pare che anche Ottobre Rosso, con altra FIAT,
abbia avuto lo stesso problema. Grazie
Antonio
ho trovato questa discussione su facebook e dice più o meno quello che ti ho detto io
