ripristino automatico salvavita
gfr
Messaggio da gfr »
Buona giornata.
Esiste un interruttore differenziale che dopo un'interruzione di corrente,causata per esempio dalla scarica di un fulmine, possa
ripristinare la corrente automaticamente dopo breve tempo?
Ringrazio
Spock
Messaggio da Spock »
e vanno benissimo :D :D
da quando l'ho cambiato a casa mia ci assentiamo senza più il problema del frigorifero che si scongela per colpa del temporale.
prova e vedrai che meraviglia :D un saluto a te e anche ai cibi avariati per colpa del salvavita che scatta :lol: :lol: ci@uzzzzzz
Gpl
Messaggio da Gpl »
certo che esistono e vanno anche molto bene, io ne ho provato uno della BTicino
gfr
Messaggio da gfr »
Scusate se ritorno sull'argomento.
Installare un salvavita diciamo così "normale", come quello che ho in uso attualmente, mi pare sia abbastanza semplice.
Lo è altrettanto per quelli a ripristino?
Potrei avere un consiglio?
grazie
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
E' la stessa ed identica cosa solo che occupano un modulo in più dunque devi verificare se c'è abbastanza spazio.
Think Safe! Work Safe!
gfr
Messaggio da gfr »
ti ringrazio. Dunque praticamente non dovrei far altro, a parte l'eventuale ampliamento della nicchia di alloggiamento, che collegare i fili come lo sono attualmente.
Potresti, spero di non chiedere troppo, darmi un link di un prodotto affidabile per poterlo preventivamente vedere?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Devi considerare comunque che il ripristino manuale potrà avvenire sempre nel caso che la corrente di dispersione sia entro certi margini.
Il ripristino automatico è molto restrittivo. Prima di acquistarlo (costa un pò) ti consiglio di far controllare il tuo impianto da un elettricista qualificato. Puoi optare per un HAGER.
E puoi leggere qui i problemi che sono nati
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=3170
luca odorizzi
Messaggio da luca odorizzi »
Posso confermarle che ci possono essere problemi, io stesso ne ho avuti e solo in seguito ho trovato chiarimenti.
Nel mio centralino hanno installato un GW94817P della Gewiss.
Sig. gfr lei potrebbe chiedere al suo elettricista il più indicato per il suo impianto.
Sig. isex nel link c'è qualcosa che non va, sà dirmi perchè non vedo la spiegazione dettagliata del perchè i differenziale hanno questi inconvenienti fatta dal Sig. ixa?
Grazie.
Luca Odorizzi.
allex
Messaggio da allex »
luca odorizzi ha scritto:Posso confermarle che ci possono essere problemi, io stesso ne ho avuti e solo in seguito ho trovato chiarimenti.
Da quello che ho potuto vedere, Egr. Sig. ODORIZZI, anche sugli altri topic, il Sig. IXA non è più dei nostri.
davvero? è possibile che ci abbia lasciato senza nemmeno due righe di commiato. Mi pare impossibile :shock: :cry:
