bordini tra muro e soffitto!
Moderatore: Solopittura
dovrei riverniciare i bordini che sono tra il muro e il soffitto di casa mia!
il lavoro l' ho già fatto in una camera, ma con risultati deludenti, perchè i muri hanno la carta da parati, quindi una volta tolti, poi non rientrano alla perfezione, perchè la carta, fa uno spessore col muro....come mi devo comportare?????
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
Non ho capito. puoi spiegarti meglio?
praticamente, sto riverniciando casa e, tra il muro e il soffitto, ci sono delle fascette di legno(già verniciate con pittura murale) che hanno fatto la crosta e adesso praticamente,parecchie zone delle fascette, sono rimaste senza crosta, quindi si vede il legno!
il problema principale, non è tanto staccarle, scartavetrarle e riverniciarle, ma è il fatto che siccome sui muri cè carta da parati, si crea una sorta di solco sul muro(le fascette sono da 2cm larghe e la carta da parati non è stata messa per intero sui muri, ma è stato lasciato lo spazio per le fascette)
quindi detto ciò, se io stacco le fascette per lavorarle, quando vado a riattaccarle al muro, si vedono i distacchi, quindi un lavoro poco pulito!
come posso rimediare???compro delle fascette + larghe, oppure metto delle greche decorative?
Solopittura
Moderatore
Direi di si, puoi comprare una fascia di carta decorativa oppure delle bacchette più larghe. In tutti i casi l'applicazione è semplice e rifinita.
Solopittura ha scritto:Direi di si, puoi comprare una fascia di carta decorativa oppure delle bacchette più larghe. In tutti i casi l'applicazione è semplice e rifinita.
ma la carta decorativa, come si applica???mica mi fa le pieghe o le bolle d' aria???
Solopittura
Moderatore
No è semplice non ti preoccupare, devi comprare una colla apposita per bordi la trovi al colorificio.
e i bordini che c' erano, li tolgo oppure li lascio sotto......non vorrei che quel solco che c'è (nel caso li dovessi togliere) mi dia problemi!
adesso comunque valuto la spesa e vedo cosa conviene!
Solopittura
Moderatore
Prova a vedere se riesci senza toglierli.
