Hai un vecchio bancale e vuoi trasformarlo in qualcosa di utile? In questa guida ti mostriamo passo passo come costruire un carrello porta TV originale e funzionale riciclando un bancale di legno. È un progetto semplice, economico e perfetto per chi ama il fai da te e il recupero creativo. Con poche modifiche e qualche rotella, il tuo pallet diventerà un mobile pratico e dallo stile rustico-industriale.
In questo articolo voglio presentare una realizzazione fatta ma anche descritta e fotografata da themago, il quale è riuscito a ricavare da un bancale un utile e comodo Carrello Porta TV per la sala hobby.
Quindi direi che ci sono due elogi da fare a themago per questa idea, uno per il risultato che è funzionale ma anche bello (anche se magari non è adatto abbinato con un salotto in stile Luigi XV), e l'altro per aver utilizzato materiali di recupero, quindi risparmio ma anche minore inquinamento.
Il materiale utilizzato
Ma cominciamo con ordine...
Un bancale non è nient'altro che uno di quei basamenti in legno rialzati su cui vengono appoggiate le merci imballate e che hanno il duplice scopo di tenere le merci sollevate dal terreno e di poterle alzare e trasportare con i "muletti" che tramite dei bracci meccanici che entrano nei fori inferiori, sono in grado appunto di sollevare il carico posto sopra e trasportarlo per brevi tragitti.
Nel disegno preparato da themago (a fianco) è mostrato appunto uno di questi bancali con le indicazioni di dove deve essere segato e di dove devono essere poste le rotelle per consentirne lo spostamento
Assemblaggio delle rotelle
Le rotelle sono di quelle "libere", che sono in grado cioè di girare per consentire il movimento in qualsiasi direzione.
Questo tipo di rotelle (nella foto si può scorgere quella utilizzata nella realizzazione di themago) possono essere facilmente acquistate nei ferramenta più forniti e si possono trovare di varie dimensioni.
Per fissare le rotelle al bancale, saranno sufficienti 4 viti da legno per ogni una.
L'unica accortezza da adottare nella scelta delle rotelle è il peso che dovranno sopportare, in questo caso trattandosi di un TV 32" + VCR ed altre cosine è stato calcolato con un certo margine di sicurezza, un peso di circa 100 Kg che diviso per le 6 rotelle risulta essere circa 16-17 Kg ciascuna.
Quando si acquisteranno quindi si dovrà fare attenzione al carico massimo dichiarato che non sia inferiore a quanto calcolato
Verniciatura
Il tutto può poi essere verniciato del colore che più si abbina con l'arredamento, è chiaro che il legno utilizzato per questi bancali, è piuttosto grezzo, quindi se si vogliono delle superfici più lisce si dovrà lavorare di carta vetrata prima.
I colori che meglio si adattano a questo tipo di legno sono i colori scuri ed opachi.
Ed ecco a realizzazione ultimata l'effetto che fa.
Semplice (economico) e funzionale.
Grazie Tehmago
