Un bel tavolo solido in cucina fa sempre comodo… e costruirlo con le tue mani lo rende ancora più speciale! In questa guida ti mostriamo come realizzare un tavolo da cucina semplice ma resistente, perfetto per chi cerca un progetto fai da te accessibile e utile. Bastano del legno ben scelto, qualche attrezzo base e un po’ di pazienza per ottenere un risultato funzionale e su misura per la tua casa.
L'amico ForuMauro ha costruito un tavolo da cucina ed ha avuto la pazienza di fotografare le varie operazioni che ha effettuato così da poterci spiegare passo passo le fasi della costruzione a chi volesse cimentarsi in questa impresa.
Il disegno dl progetto
Innanzi tutto partiamo dal disegno per il dimensionamento del tavolo:
Come ho realizzato le gambe del tavolo
Le "zampe" le ho fatte cosi':
Sono andato in un centro BRICO ed ho comperato una piantana 5cm x 5 cm alta 3mt.
In questi centri eseguono il taglio del legname gratis. Avrei voluto farle tagliare a 80 cm ma.... 80x4=320 cm quindi le ho fatte tagliare a 74 cm cadauna. Tutto qua.
Fissaggio delle gambe al tavolo
Per fissarle al resto del corpo ho usato quell'angolare (anche questo preso al brico) di alluminio di spessore 2mm. Le ho tagliate circa 11 cm cad. ed i fori che vedi servono per fissare le gambe alle tavole.
Verniciatura
Il batuffolo che ho in mano altro non è che un po' di carta igienica imbevuta di acqua e ammoniaca, da strofinare sul legno prima della verniciatura affinché i pori del legno si aprano per bene.
Montaggio dei rinforzi
Alla fine, invece di mettere come rinforzo la tavola che attraversa il tavolo per la sua lunghezza (come mostrato nel progetto iniziale) mi è sembrato più stabile mettere due tavole di rinforzo appoggiate sui lati stretti del tavolo come mostrato in foto.
Scelta del piano del tavolo
Fatto tutto questo basta appoggiare sopra il piano di marmo o di legno, oppure vengono venduti dei pianali (quelli utilizzati per il piano cucina per intenderci) fatti di materiale legnoso (truciolato credo) e rivestiti di finto marmo o finto granito che sono molto belli e resistenti.
