Hai bisogno di tenere mestoli e utensili da cucina sempre a portata di mano ma non vuoi spendere soldi per soluzioni già pronte? In questo tutorial vediamo come realizzare un portamestoli in legno semplice e funzionale, perfetto per dare un tocco rustico e personale alla tua cucina. Con materiali facili da reperire e pochi strumenti, puoi creare un oggetto utile e anche bello da vedere!
La solita committente (nonché mia dolce metà) :-) mi ha chiesto di farle un portamestoli da fissare all'interno del mobiletto sottolavello e così vi mostro come ho risolto con quello che avevo in casa.
Partendo da un pezzo di legno duro, in questo caso faggio.
Realizzazione dei pezzi
ho ricavato con la sega a tazza un cerchietto di legno da 50 mm.
La sega a tazza ha però una punta da trapano centrale che serve a fare da guida ed a stabilizzare la sega durante l'operazione di foratura del legno, questo quindi causerebbe un foro centrale al cerchietto di legno.
per fare il cerchietto senza il foro occorre un trapano a colonna o, come nel mio caso, un supporto per trapano, quindi basta arretrare la punta della sega a tazza in modo che non fori il legno e fissare la tavoletta nella morsa del supporto.
Inoltre è consigliabile mettere un pezzo di legno anche sotto il pezzo da tagliare in modo che la spinta della fresa non lo faccia scivolare in basso.
Finitura dei pezzi
ho poi incollato col biadesivo la carta vetrata alla sega a tazza e facendola girare sul trapano ho utilizzato per levigare alla meglio il nostro cerchietto
quindi con la sega ho diviso a metà il cerchietto.
Qui si vedono i fori incassati per le viti.
Anche in questo caso, visto che la superficie di foratura è curvata, sarebbe estremamente arduo tentare l'operazione senza l'ausilio di una colonna per il trapano e senza una morsa a cui fissare il pezzo da forare
Montaggio e verniciatura
e dopo aver fatto i fori da 10 mm per ospitare il tondino di legno il lavoro è quasi finito, manca solo una mano di mordente e un paio di finitura.
Questo è il risultato finale del portamestoli verniciato ed installato nel mobile della cucina.
Chi volesse porre qualche quesito su questo argomento può farlo nella discussione già aperta sul forum al seguente link:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/viewtopic.php?t=9058
