1.1 Il codice del programma
Un computer, per poter eseguire delle operazioni, ha bisogno di essere programmato, cioè deve ricevere delle istruzioni che gli dicano cosa deve fare.
Per programmare un computer si scrive un programma, utilizzando un opportuno linguaggio di programmazione.
Il programma viene spesso indicato anche con il termine codice del programma, o più semplicemente codice.
Il linguaggio di programmazione non è il linguaggio utilizzato direttamente dal computer per eseguire le operazioni. I computer, infatti, utilizzano un linguaggio chiamato linguaggio macchina, costituito da istruzioni espresse in una forma che la macchina è in grado di comprendere ed eseguire direttamente, ma che sarebbe molto difficile da utilizzare per noi esseri umani.
Per questo motivo utilizziamo dei linguaggi di programmazione, che ci permettono di scrivere le istruzioni in una forma molto più comprensibile.
Il programma scritto in un linguaggio di programmazione deve poi essere tradotto in linguaggio macchina prima di poter essere eseguito dal computer.
Questa traduzione, quando viene effettuata prima dell'esecuzione del programma, viene chiamata compilazione e viene eseguita da un programma chiamato compilatore.
Anche Arduino utilizza un linguaggio di programmazione. Nel nostro caso utilizzeremo principalmente il linguaggio C/C++, attraverso l'ambiente di programmazione Arduino.
Illustrazione didattica a fumetti che spiega cos'è un computer: un sistema che riceve informazioni in Input, le elabora tramite CPU e memorie, e produce risultati in Output verso monitor e motori. Stile manuale scolastico per corso robotica Arduino.
1.2 Le porte di I/O
Un computer ha la necessità di comunicare con l'esterno. Deve poter ricevere informazioni e dati da elaborare e deve poter inviare all'esterno i risultati delle elaborazioni oppure dei comandi che producono determinate azioni.
Per esempio, quando premiamo un tasto della tastiera, il computer riceve un'informazione. Quando il computer visualizza un'immagine sul monitor, invece, sta inviando delle informazioni verso l'esterno.
Per indicare le operazioni attraverso le quali un computer riceve o invia dati si utilizzano i termini Input e Output.
Input significa ingresso e indica un'informazione che entra nel computer. Output significa uscita e indica un'informazione che esce dal computer. La sigla I/O, che incontreremo spesso, deriva proprio dalle iniziali di Input/Output.
Dal punto di vista del computer, per esempio, la tastiera e il microfono sono dispositivi di Input, perché permettono di inviare informazioni al computer.
Il monitor e le cuffie sono invece dispositivi di Output, perché ricevono informazioni dal computer per mostrarle o riprodurle all'esterno.
Esistono anche dispositivi che possono svolgere entrambe le funzioni. Una chiavetta USB, per esempio, può essere utilizzata per leggere dei dati memorizzati al suo interno e trasferirli al computer (Input), ma può anche essere utilizzata per scrivere e memorizzare nuovi dati provenienti dal computer (Output).
I pin di Input/Output di Arduino
Nel mondo di Arduino incontreremo molto spesso il concetto di Input e Output, perché la scheda deve poter ricevere informazioni dai sensori e, in base a queste informazioni, comandare dispositivi come LED, motori, buzzer e altri componenti.
Per svolgere queste operazioni, Arduino utilizza dei collegamenti chiamati pin di Input/Output, spesso abbreviati in pin I/O. Attraverso questi pin la scheda può ricevere segnali dai componenti elettronici collegati oppure inviare loro dei comandi.
Sulla scheda Arduino UNO R3 possiamo utilizzare principalmente due tipologie di segnali: digitali e analogici.
I segnali digitali: HIGH e LOW
Un segnale digitale, nella sua forma più semplice, può assumere soltanto due stati logici, che Arduino identifica con le parole HIGH e LOW.
  • HIGH indica un livello logico alto, generalmente associato a una tensione vicina a 5 V sull'Arduino UNO R3.
  • LOW indica un livello logico basso, generalmente associato a una tensione vicina a 0 V.
Possiamo immaginare questi due stati come un interruttore che può trovarsi in due condizioni: acceso o spento. È soltanto un esempio per facilitarne la comprensione, perché il significato effettivo di HIGH e LOW dipende dal circuito collegato.
Quando Arduino utilizza un pin digitale come Input, può leggere se il segnale ricevuto corrisponde a HIGH oppure a LOW. Per esempio, può rilevare se un pulsante è premuto oppure rilasciato.
Quando invece utilizza un pin digitale come Output, può impostare il livello del segnale su HIGH oppure LOW. Per esempio, può accendere o spegnere un LED collegato al pin.
I segnali analogici
Un segnale analogico può assumere molti valori differenti all'interno di un intervallo, anziché limitarsi ai due stati HIGH e LOW.
Un esempio è la tensione prodotta da un circuito contenente una fotoresistenza: al variare della luce, la tensione può aumentare o diminuire.
Arduino UNO R3 dispone di ingressi analogici che permettono di misurare queste variazioni di tensione. Il convertitore interno alla scheda trasforma la tensione misurata in un valore numerico compreso tra 0 e 1023, quando viene utilizzato il normale riferimento analogico di circa 5 V.
In questo modo, il programma può distinguere diverse condizioni di luminosità e utilizzarle per decidere come comportarsi.
È importante sapere, però, che sull'Arduino UNO R3 i pin analogici vengono utilizzati principalmente per leggere i segnali analogici. Per generare un segnale di uscita variabile, la scheda può utilizzare una tecnica chiamata PWM, che approfondiremo più avanti nel corso.
Perché queste differenze sono importanti?
Immaginiamo di voler realizzare un sistema che accenda automaticamente un LED quando la luce nell'ambiente diminuisce.
Arduino può leggere il valore analogico proveniente dal sensore di luce e confrontarlo con una soglia stabilita nel programma. Se la luce è troppo bassa, può impostare un'uscita digitale su HIGH per accendere il LED; quando la luce aumenta, può riportare l'uscita su LOW per spegnerlo.
Abbiamo quindi utilizzato un Input analogico per ricevere un'informazione e un Output digitale per comandare un componente.
Più avanti impareremo a configurare i pin, leggere i segnali e controllare i dispositivi attraverso il programma.
Disegno educativo che distingue hardware come parte fisica del computer con tastiera, CPU, RAM e sensori e software come insieme di programmi e istruzioni invisibili che fanno funzionare l'hardware. Corso base robotica per ragazzi.
1.3 Bit, Byte e numerazione binaria
Abbiamo visto che la memoria di un computer viene utilizzata per conservare dati e istruzioni. Ma come vengono rappresentate queste informazioni all'interno della memoria?
I computer utilizzano un sistema di numerazione binario, basato solamente su due valori: 0 e 1. Questo perché i circuiti elettronici del computer possono essere facilmente utilizzati in due stati differenti, ad esempio acceso/spento oppure presenza/assenza di un segnale elettrico.
La più piccola informazione che può essere rappresentata in questo modo viene chiamata bit, abbreviazione di binary digit. Un bit può quindi assumere solamente due valori:
0 oppure 1
Per poter rappresentare informazioni più complesse vengono utilizzati più bit insieme.
Il Byte
Un gruppo di 8 bit viene chiamato Byte (indicato con la lettera maiuscola B).
Ad esempio:
10110010
è una sequenza composta da 8 bit e quindi rappresenta un Byte.
Utilizzando 8 bit possiamo rappresentare 256 combinazioni diverse, perché ogni bit può assumere due valori. Le combinazioni possibili vanno quindi da:
00000000 = 0
fino a:
11111111 = 255
In questo modo un singolo Byte può rappresentare un numero compreso tra 0 e 255, quando viene utilizzato per rappresentare numeri interi senza segno.
È importante però ricordare che una sequenza di bit non rappresenta necessariamente un numero: gli stessi bit possono essere utilizzati per rappresentare, ad esempio, un carattere, una parte di un'immagine, un'istruzione del programma o altri tipi di dati. È il modo in cui il computer interpreta quei bit a stabilire quale informazione rappresentano.
Numerazione binaria
Nel sistema di numerazione che utilizziamo normalmente, il sistema decimale, abbiamo dieci cifre disponibili: da 0 a 9. Il valore di una cifra dipende dalla sua posizione.
Nel sistema binario, invece, abbiamo solamente due cifre: 0 e 1.
Ad esempio, il numero decimale 5 può essere rappresentato in binario come:
5₁₀ = 101₂
Infatti:
101₂ = 1 × 2² + 0 × 2¹ + 1 × 2⁰ = 4 + 0 + 1 = 5
Non è necessario, per il momento, imparare a convertire rapidamente tutti i numeri decimali in binario. È però importante comprendere che tutte le informazioni che il computer deve elaborare vengono alla fine rappresentate attraverso sequenze di bit.
Bit, Byte e capacità della memoria
Quando parliamo della quantità di dati che una memoria può contenere, utilizziamo generalmente multipli del Byte:
  • 1 Byte (B) = 8 bit
  • 1 Kilobyte (KB) = 1024 Byte
  • 1 Megabyte (MB) = 1024 KB
  • 1 Gigabyte (GB) = 1024 MB
Per esempio, se diciamo che una memoria ha una capacità di 2 KB, stiamo indicando una memoria che può contenere 2048 Byte, cioè 16384 bit.
Queste unità di misura ci permettono di descrivere in modo semplice la quantità di informazioni che una memoria è in grado di conservare. Quando parleremo delle memorie presenti su Arduino, potremo quindi comprendere meglio cosa significa avere, ad esempio, 32 KB di memoria Flash, 2 KB di SRAM e 1 KB di EEPROM.
Fumetto didattico che mostra un programma come una ricetta con istruzioni numerate scritte in linguaggio di programmazione, che vengono tradotte e memorizzate nella memoria Flash per essere eseguite una alla volta dalla CPU.
1.4 Le memorie del computer
La memoria di un computer serve a conservare dati e istruzioni necessari per il funzionamento del sistema e per l'esecuzione dei programmi.
Esistono diversi tipi di memoria, che si differenziano principalmente per il modo in cui conservano le informazioni e per il comportamento quando viene tolta l'alimentazione.
La RAM
La RAM (Random Access Memory) viene utilizzata per conservare temporaneamente i dati e le informazioni che il computer sta utilizzando.
È una memoria volatile: quando viene tolta l'alimentazione, il suo contenuto viene perso.
Esistono diversi tipi di RAM. Tra questi troviamo la SRAM (Static RAM) e la DRAM (Dynamic RAM). La SRAM è utilizzata, ad esempio, nel microcontrollore dell'Arduino UNO R3.
La ROM e le memorie non volatili
Il termine ROM (Read Only Memory) indica storicamente memorie il cui contenuto viene conservato anche quando il dispositivo viene spento.
Nel corso del tempo sono state sviluppate memorie non volatili che possono essere programmate e riprogrammate, come EPROM, EEPROM e Flash.
La EPROM è una tecnologia ormai principalmente storica: poteva essere cancellata utilizzando la luce ultravioletta e successivamente riprogrammata.
La EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) può invece essere cancellata e riscritta elettricamente, mantenendo i dati anche quando l'alimentazione viene tolta.
La Flash è una memoria non volatile, anch'essa riscrivibile elettricamente, particolarmente adatta a conservare quantità di dati maggiori. È oggi molto diffusa in computer, smartphone, chiavette USB e dispositivi elettronici.
Le memorie dell'Arduino UNO R3
Il microcontrollore ATmega328P, utilizzato nell'Arduino UNO R3, dispone di tre tipi principali di memoria:
  • 32 KB di Flash → conserva il programma;
  • 2 KB di SRAM → contiene temporaneamente variabili e dati utilizzati durante l'esecuzione;
  • 1 KB di EEPROM → conserva piccoli dati anche quando Arduino viene spento.
Possiamo quindi ricordare:
Flash → programma
SRAM → dati temporanei
EEPROM → dati permanenti
Questa distinzione sarà molto utile quando inizieremo a programmare Arduino e vedremo dove vengono conservate le diverse informazioni utilizzate dai nostri programmi.
NOTA: Arduino UNO R3 ha 2 KB di SRAM, 32 KB di Flash e 1 KB di EEPROM (parlando del microcontrollore ATmega328P).
Illustrazione dei tre magazzini di Arduino: magazzino Flash da 32KB permanente per il programma, magazzino RAM da 2KB volatile temporaneo per i dati, e magazzino cassaforte EEPROM da 1KB permanente per piccole configurazioni. Spiegazione di bit 0 e 1 e Byte da 8 bit su microcontrollore ATmega328P.
1.5 La CPU
La CPU (Central Processing Unit), cioè Unità Centrale di Elaborazione, è il componente del computer che si occupa di eseguire le istruzioni di un programma ed elaborare i dati.
Possiamo considerare la CPU come il "centro di elaborazione" del computer: riceve le istruzioni, le interpreta e compie le operazioni necessarie per eseguirle.
Quando avviamo un programma, le istruzioni che lo compongono vengono rese disponibili alla CPU, che le esegue una alla volta seguendo l'ordine previsto dal programma, salvo quando un'istruzione richiede di modificare il normale flusso di esecuzione, ad esempio per eseguire una scelta o ripetere alcune istruzioni.
Per svolgere il proprio lavoro, la CPU deve poter leggere le istruzioni e i dati dalla memoria, elaborarli e, quando necessario, produrre dei risultati che vengono poi utilizzati dal programma o inviati verso altri componenti del computer.
Il funzionamento della CPU può essere quindi semplificato in tre operazioni fondamentali:
1. Prelevare un'istruzione dalla memoria.
2. Interpretare l'istruzione per capire quale operazione deve essere eseguita.
3. Eseguire l'operazione richiesta.
Questo ciclo viene ripetuto continuamente durante l'esecuzione di un programma.
La CPU non si occupa però di svolgere direttamente tutte le operazioni. Al suo interno sono presenti diverse unità, ognuna specializzata in determinati compiti.
Tra queste troviamo la ALU (Arithmetic Logic Unit), cioè Unità Aritmetico-Logica, che si occupa delle operazioni aritmetiche e logiche.
La velocità della CPU
La velocità con cui una CPU può eseguire le istruzioni dipende da diversi fattori. Uno di questi è la frequenza di funzionamento, normalmente espressa in Hertz (Hz) e nei suoi multipli, come Megahertz (MHz) e Gigahertz (GHz).
La frequenza indica, in modo semplificato, quante volte al secondo viene generato il segnale di clock utilizzato per sincronizzare le operazioni della CPU.
Ad esempio, una CPU con una frequenza di 16 MHz riceve un segnale di clock con 16 milioni di cicli al secondo.
È importante però non confondere la frequenza del clock con il numero di istruzioni che la CPU riesce a eseguire ogni secondo. Una singola istruzione può richiedere uno o più cicli di clock e CPU diverse possono eseguire quantità diverse di lavoro anche funzionando alla stessa frequenza.
Illustrazione del direttore d'orchestra CPU con chip Central Processing Unit in frac che dirige con bacchetta: legge le istruzioni dal leggio Memoria, segue il ritmo del metronomo Clock a 16MHz pari a 16 milioni di cicli al secondo, e delega i calcoli alla prima violinista ALU Arithmetic Logic Unit.
1.6 La ALU
La ALU (Arithmetic Logic Unit), cioè Unità Aritmetico-Logica, è una parte della CPU che si occupa di eseguire le operazioni matematiche e logiche richieste dalle istruzioni del programma.
Quando un programma deve eseguire un calcolo o effettuare un confronto tra due valori, la CPU utilizza la ALU per svolgere l'operazione necessaria.
Le operazioni matematiche più semplici che possono essere eseguite dalla ALU comprendono, ad esempio:
  • addizione
  • sottrazione
  • incremento e decremento
La ALU esegue inoltre operazioni logiche, cioè operazioni che permettono di elaborare e confrontare valori utilizzando la logica binaria. Tra queste troviamo, ad esempio:
  • AND
  • OR
  • NOT
  • XOR
  • Confronto tra due valori
Un esempio molto semplice può essere il confronto tra due numeri. Se il programma deve verificare se:
A > B
la CPU utilizza le proprie unità di elaborazione, tra cui la ALU, per effettuare il confronto e determinare il risultato dell'operazione.
Il risultato prodotto dalla ALU può essere utilizzato dalla CPU per continuare l'esecuzione del programma. Ad esempio, il risultato di un confronto può determinare quale istruzione eseguire successivamente.
È importante quindi distinguere i due concetti:
  • CPU → coordina ed esegue le istruzioni del programma
  • ALU → esegue le operazioni aritmetiche e logiche necessarie alla CPU
La ALU non è quindi un componente separato dalla CPU, ma una delle unità che fanno parte della CPU.
Nel caso dei microcontrollori utilizzati nelle schede Arduino, come l'ATmega328P presente nell'Arduino UNO R3, anche la CPU contiene un'unità aritmetico-logica che permette di eseguire le operazioni richieste dai programmi.
Scena in tribunale didattica: giudice CPU con toga e parrucca, imputati robot A e B, e perito investigatore ALU con lente e calcolatrice che emette il verdetto sul confronto A maggiore di B con risultato Vero. Spiega operazioni aritmetiche più meno e logiche AND OR NOT XOR dentro la CPU di Arduino UNO R3.
1.7 Come collaborano CPU, memoria e porte di Input/Output
Abbiamo visto che un computer è composto da diversi elementi che collaborano tra loro per poter eseguire un programma e svolgere le operazioni richieste.
Un programma contiene una serie di istruzioni scritte utilizzando un linguaggio di programmazione. Prima di poter essere eseguite, queste istruzioni devono essere tradotte in un formato comprensibile al processore e vengono quindi memorizzate nella memoria del computer.
La CPU (Central Processing Unit) è il componente che si occupa di leggere, interpretare ed eseguire le istruzioni del programma. Per svolgere questo compito utilizza le informazioni conservate nelle memorie e, quando deve effettuare calcoli o confronti, si avvale della ALU (Arithmetic Logic Unit), l'unità che esegue le operazioni aritmetiche e logiche.
Durante l'esecuzione del programma vengono utilizzati diversi tipi di memoria, ognuno con una funzione specifica:
  • La Flash conserva il programma anche quando il computer viene spento.
  • La RAM conserva temporaneamente i dati necessari durante l'esecuzione del programma.
  • La EEPROM permette di conservare piccole quantità di dati anche quando viene tolta l'alimentazione.
Le informazioni vengono rappresentate all'interno delle memorie attraverso sequenze di bit, cioè valori 0 e 1. Otto bit formano un Byte, che rappresenta l'unità di misura fondamentale utilizzata per indicare la capacità delle memorie.
Un computer deve inoltre poter comunicare con il mondo esterno. Per questo utilizza le interfacce di Input/Output (I/O), attraverso le quali può ricevere informazioni da dispositivi di ingresso, come tastiere e sensori, e inviare comandi o dati a dispositivi di uscita, come monitor, LED e motori.
Possiamo quindi riassumere il funzionamento generale di un computer attraverso questo schema:
  1. INPUT: il computer riceve informazioni dall'esterno.
  2. ELABORAZIONE: la CPU esegue le istruzioni del programma, utilizzando i dati presenti in memoria e la ALU per effettuare calcoli e confronti.
  3. OUTPUT: il computer produce dei risultati oppure invia comandi ai dispositivi collegati.
Queste operazioni possono ripetersi continuamente, permettendo al computer di reagire alle informazioni ricevute e svolgere compiti anche molto complessi.
Dal computer ad Arduino
I concetti che abbiamo appena visto sono fondamentali per comprendere il funzionamento di una scheda Arduino.
Arduino utilizza un componente elettronico chiamato microcontrollore, che integra al suo interno una CPU, delle memorie e delle periferiche di Input/Output.
Questo significa che, anche se le dimensioni e la complessità sono molto inferiori rispetto a quelle di un normale computer, il principio di funzionamento è sostanzialmente lo stesso.
Un programma caricato su Arduino può, ad esempio, leggere il valore di un sensore collegato a uno dei suoi ingressi, elaborare il dato utilizzando la CPU e comandare un motore o accendere un LED attraverso una delle sue uscite.
È proprio questo principio che ci permetterà di realizzare i nostri progetti di robotica: acquisire informazioni dall'ambiente, elaborarle attraverso un programma e produrre delle azioni in risposta a ciò che accade.
Principio fondamentale della robotica:
  • INPUT (Il sensore rileva qualcosa nell'ambiente)
  • ELABORAZIONE (Arduino esegue il programma e decide cosa fare)
  • OUTPUT (Il motore si muove oppure il LED si accende)
Schema a fabbrica in tre zone: Zona 1 Input con sensori e tastiere che portano dati in magazzino RAM temporanea, Zona 2 Elaborazione con operaio CPU e assistente ALU che legge istruzioni da magazzino Flash 32KB, Zona 3 Output con monitor, LED acceso e motore. In basso inset del microcontrollore Arduino ATmega328P che integra CPU, memorie Flash RAM EEPROM e porte Input Output. Principio fondamentale robotica: sensore rileva, Arduino decide, motore e LED agiscono.
Cosa ci aspetta nel prossimo capitolo...
Ora che abbiamo capito, a grandi linee, cosa c'è dentro un computer e come funziona, possiamo passare ai principi di elettronica. Ci serviranno per capire cosa sono e come si collegano i componenti esterni, in particolare quelli collegati alle porte di Input e Output.
Questi argomenti li vedremo nel Capitolo 2 - Elettricità ed elettronica di base per principianti con Arduino.
