Entra nel mondo della robotica e impara gratuitamente a creare i tuoi primi progetti con Arduino!
Hai mai desiderato costruire un dispositivo capace di accendere automaticamente una luce, rilevare un ostacolo, misurare la temperatura o reagire a ciò che accade nell'ambiente circostante?
Con Arduino puoi trasformare queste idee in progetti reali. Questo corso base di robotica è completamente gratuito e ti guiderà passo dopo passo nell'apprendimento della programmazione e dell'elettronica, insegnandoti a collegare tra loro sensori, componenti elettronici e piccoli dispositivi robotici.
Questo corso nasce proprio con questo obiettivo: accompagnarti passo dopo passo alla scoperta della robotica e della programmazione, partendo dalle basi e arrivando alla realizzazione di un sistema elettronico intelligente.
Non è necessario avere conoscenze di elettronica o programmazione: gli argomenti vengono introdotti gradualmente, con spiegazioni semplici, esempi pratici e attività da sperimentare direttamente.
Indice degli argomenti del corso
Il percorso è organizzato in capitoli progressivi. Ti consigliamo di seguirli nell'ordine proposto, perché ogni argomento introduce concetti e strumenti che verranno utilizzati nei capitoli successivi.
Che cosa imparerai seguendo questo corso?
Al termine del percorso avrai acquisito le conoscenze fondamentali per iniziare a progettare e realizzare circuiti elettronici programmabili con Arduino.
In particolare, imparerai a:
  • Comprendere i principi fondamentali dell'elettronica e il funzionamento dei circuiti.
  • Conoscere e utilizzare gli ingressi e le uscite digitali e analogiche di Arduino.
  • Scrivere programmi utilizzando le istruzioni fondamentali del linguaggio Arduino.
  • Collegare pulsanti, LED, sensori, display e servomotori.
  • Leggere i dati provenienti dai sensori e utilizzarli per prendere decisioni.
  • Organizzare il codice attraverso variabili, condizioni, cicli e funzioni.
  • Integrare più componenti per realizzare un sistema elettronico interattivo.
Dalla teoria alla pratica: il tuo primo progetto di robotica
La parte più interessante sarà mettere in pratica ciò che avrai imparato.
Nell'ultimo capitolo realizzeremo un sistema integrato che utilizza un sensore a ultrasuoni per rilevare la presenza di ostacoli. Arduino elaborerà le misure ricevute, mostrerà le informazioni su un display LCD, attiverà un segnale acustico quando un ostacolo si avvicina e utilizzerà un servomotore per orientare il sensore in diverse direzioni.
Sarà il primo passo verso la realizzazione di progetti robotici più complessi.
E questo è solo l'inizio: una volta acquisite queste basi, potrai approfondire il funzionamento dei motori, dei sistemi di movimento e della navigazione, fino ad arrivare alla costruzione di veri e propri robot mobili.
Inizia il tuo percorso!
Non serve essere esperti per iniziare: servono curiosità, voglia di sperimentare e un po' di pazienza.
Segui i capitoli nell'ordine proposto, prova gli esempi, modifica i programmi e osserva come cambiano i risultati. È proprio sperimentando che si impara a programmare e a costruire.
Materiale necessario per seguire il corso
Il corso è completamente gratuito e può essere seguito liberamente online. Per poter realizzare gli esperimenti e i progetti pratici descritti nei vari capitoli, sarà però necessario disporre di alcuni componenti elettronici e di una scheda Arduino.
Non è necessario acquistare tutto il materiale fin dall'inizio: potrai procurarti i componenti poco alla volta, seguendo il percorso e acquistando ciò che ti servirà per affrontare i diversi esperimenti.
Ecco un elenco del materiale che utilizzeremo durante il corso:
  • Una scheda Arduino UNO R3, originale o compatibile.
  • Un cavo USB adatto a collegare la scheda Arduino al computer.
  • Una breadboard, ovvero una basetta sperimentale che permette di realizzare circuiti senza saldature.
  • Cavetti jumper per effettuare i collegamenti tra Arduino e i componenti.
  • LED di diversi colori e alcune resistenze, in particolare da 220 Ω, 330 Ω e 10 kΩ.
  • Pulsanti per realizzare i primi circuiti con ingressi digitali.
  • Un sensore di luce (LDR) per sperimentare con gli ingressi analogici.
  • Un display LCD 1602 con interfaccia I²C per visualizzare messaggi e valori.
  • Un sensore a ultrasuoni HC-SR04 per misurare le distanze e rilevare gli ostacoli.
  • Un sensore di movimento PIR e un sensore di temperatura e umidità, come il DHT11 o il DHT22.
  • Un buzzer, preferibilmente passivo, per generare segnali acustici.
  • Un servomotore SG90 per sperimentare il controllo della posizione e il movimento.
Avrai inoltre bisogno di un computer sul quale installare l'ambiente di sviluppo Arduino IDE, disponibile gratuitamente, che utilizzeremo per scrivere e caricare i programmi sulla scheda.
La maggior parte dei componenti è economica e facilmente reperibile online. Per iniziare, non dovrai necessariamente avere tutto: una scheda Arduino, una breadboard, alcuni cavetti, LED, resistenze e pulsanti saranno sufficienti per affrontare i primi esperimenti.
Il nostro consiglio è di procedere gradualmente: imparerai a conoscere ogni componente proprio quando arriverà il momento di utilizzarlo, senza dover affrontare spese inutili prima di averne compreso il funzionamento.
Il mondo della robotica ti aspetta. Inizia dal primo capitolo e costruisci, passo dopo passo, il tuo primo progetto con Arduino!
Inizia il corso con il Capitolo 1 - Nozioni di Base sul funzionamento dei computer
