2.1 Che cos'è l'elettricità
L'elettricità è un fenomeno fisico legato alla presenza e al movimento delle cariche elettriche.
Per comprendere che cosa sia l'elettricità possiamo partire dalla materia che ci circonda. Tutto ciò che vediamo e tocchiamo è costituito da atomi. Gli atomi, a loro volta, sono formati da particelle ancora più piccole, tra cui troviamo i protoni, i neutroni e gli elettroni.
I protoni possiedono una carica elettrica positiva, gli elettroni una carica negativa, mentre i neutroni non possiedono carica elettrica.
In un atomo normalmente le cariche positive dei protoni e quelle negative degli elettroni si compensano e l'atomo risulta complessivamente neutro.
Gli elettroni sono particolarmente importanti quando parliamo di elettricità, perché in alcuni materiali possono muoversi più facilmente da un atomo all'altro. Quando un insieme di cariche elettriche si muove in modo ordinato attraverso un materiale, si può avere un flusso di corrente elettrica.
Conduttori e isolanti
Non tutti i materiali permettono alle cariche elettriche di muoversi con la stessa facilità.
I materiali nei quali le cariche possono muoversi relativamente facilmente vengono chiamati conduttori elettrici. Tra i più comuni troviamo i metalli, come:
  • rame;
  • alluminio;
  • ferro;
  • argento.
Il rame, in particolare, viene utilizzato molto spesso nei cavi elettrici perché è un buon conduttore e permette alla corrente di circolare con facilità.
Altri materiali, invece, ostacolano fortemente il movimento delle cariche elettriche. Questi materiali vengono chiamati isolanti. Ne sono esempi:
  • plastica;
  • gomma;
  • vetro;
  • ceramica.
Per questo motivo i cavi elettrici sono normalmente costituiti da un materiale conduttore, che permette il passaggio della corrente, rivestito da un materiale isolante, che contribuisce a proteggere le persone e a impedire contatti indesiderati.
È importante però ricordare che nessun materiale è un isolante o un conduttore perfetto in qualsiasi situazione. La capacità di un materiale di condurre elettricità dipende anche dalle condizioni in cui si trova, come la temperatura e la tensione applicata. Per il momento, possiamo comunque considerare i metalli come buoni conduttori e materiali come plastica e gomma come buoni isolanti.
Cariche elettriche e movimento
A questo punto possiamo distinguere due concetti che incontreremo continuamente parlando di elettronica:
carica elettrica e corrente elettrica non sono la stessa cosa.
La carica elettrica è una proprietà della materia, mentre la corrente elettrica descrive il movimento ordinato delle cariche elettriche.
Possiamo utilizzare una semplice analogia con l'acqua.
Immaginiamo un tubo pieno d'acqua. L'acqua presente nel tubo può essere paragonata alle cariche elettriche, mentre il movimento dell'acqua attraverso il tubo può essere paragonato alla corrente elettrica.
Per ottenere un flusso d'acqua è necessario che esista una differenza di pressione tra due punti del tubo. Allo stesso modo, in un circuito elettrico, una differenza di potenziale elettrico, chiamata comunemente tensione, può mettere in movimento le cariche elettriche.
Questo paragone ci accompagnerà nel resto del capitolo e ci aiuterà a comprendere più facilmente il significato di tensione, corrente e resistenza.
Dall'elettricità all'elettronica
Quando utilizziamo l'elettricità per realizzare dispositivi in grado di elaborare segnali, controllare correnti o eseguire determinate funzioni, entriamo nel campo dell'elettronica.
Un circuito elettronico può quindi essere formato da diversi componenti, come resistenze, diodi, LED, transistor e circuiti integrati, collegati tra loro in modo opportuno.
Nel nostro caso, utilizzeremo questi principi per costruire circuiti in grado di interagire con Arduino.
Ad esempio, un sensore può trasformare una grandezza fisica, come la luce o la temperatura, in un segnale elettrico. Arduino può leggere questo segnale, elaborarlo attraverso il programma e comandare un dispositivo come un LED o un motore.
Possiamo quindi vedere l'elettricità come uno degli elementi fondamentali che permettono ai nostri dispositivi elettronici di rilevare, elaborare e produrre segnali e azioni.
Illustrazione didattica che mostra atomo con nucleo protoni neutroni ed elettroni in orbita, differenza tra isolante e conduttore, cariche positive e negative che si attraggono, base per comprendere la corrente
2.2 La tensione elettrica
Abbiamo visto che la corrente elettrica è legata al movimento delle cariche elettriche. Ma che cosa fa muovere queste cariche?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo introdurre il concetto di tensione elettrica.
La tensione elettrica, chiamata anche differenza di potenziale, indica la differenza di energia elettrica tra due punti di un circuito. Questa differenza può mettere in movimento le cariche elettriche e permettere quindi il passaggio della corrente.
La tensione si misura in Volt (V).
Un modo semplice per comprendere questo concetto è utilizzare nuovamente l'analogia con l'acqua.
Immaginiamo un tubo collegato a due serbatoi posti a un'altezza diversa. L'acqua tende a scorrere dal serbatoio più alto verso quello più basso a causa della differenza di pressione e di altezza tra i due punti.
In modo analogo, in un circuito elettrico una differenza di potenziale tra due punti può "spingere" le cariche elettriche e provocare il passaggio di corrente.
Possiamo quindi utilizzare questa analogia:
Tensione elettrica → la "spinta" che può mettere in movimento le cariche
Corrente elettrica → il movimento delle cariche
L'analogia non è perfetta, ma è utile per costruire una prima intuizione dei due concetti.
Da dove nasce la tensione?
Per ottenere una tensione è necessario creare una differenza di potenziale tra due punti.
Un esempio molto comune è la batteria. Una batteria crea una differenza di potenziale tra i suoi due terminali, normalmente indicati con il simbolo + e il simbolo −.
Una batteria da 1,5 V, ad esempio, presenta una differenza di potenziale di circa 1,5 Volt tra i suoi due terminali.
Se colleghiamo i due terminali attraverso un circuito adatto, la differenza di potenziale può provocare il movimento delle cariche e quindi il passaggio della corrente elettrica.
È importante però ricordare che la tensione non è la corrente.
Possiamo avere una tensione tra due punti anche quando non sta circolando corrente. Ad esempio, una batteria scollegata presenta comunque una tensione tra i suoi terminali, ma non esiste un percorso chiuso attraverso il quale possa circolare una corrente significativa.
La tensione in un circuito
La tensione viene sempre considerata tra due punti.
Per esempio, quando diciamo che un'uscita di Arduino è a 5 V, stiamo implicitamente dicendo che tra quel punto e un determinato riferimento, normalmente il GND, esiste una differenza di potenziale di 5 Volt.
Questo concetto sarà molto importante quando inizieremo a realizzare i nostri circuiti, perché i componenti elettronici vengono collegati tra punti che possono trovarsi a tensioni differenti.
Possiamo quindi ricordare:
  • Tensione → differenza di potenziale tra due punti
  • Unità di misura → Volt (V)
  • Effetto → può mettere in movimento le cariche elettriche e permettere il passaggio della corrente
Nel prossimo paragrafo vedremo invece più precisamente che cos'è la corrente elettrica, come viene misurata e quale relazione esiste tra tensione e corrente.
Due serbatoi d'acqua a tutta pagina, serbatoio alto su torre alta a sinistra e serbatoio basso a terra a destra molto più in basso, tubo diagonale con frecce di flusso che indica dislivello come differenza di potenziale
2.3 La corrente elettrica
Abbiamo visto che una differenza di potenziale, cioè una tensione elettrica, può mettere in movimento le cariche elettriche.
Il movimento ordinato delle cariche elettriche attraverso un materiale conduttore prende il nome di corrente elettrica.
Possiamo quindi pensare alla corrente come alla quantità di carica elettrica che attraversa un determinato punto del circuito nel corso del tempo.
La corrente elettrica si misura in Ampere (A).
Per comprendere meglio questo concetto possiamo utilizzare nuovamente l'analogia con l'acqua.
Immaginiamo l'acqua che scorre all'interno di un tubo. La quantità di acqua che attraversa una determinata sezione del tubo ogni secondo può essere paragonata alla corrente elettrica.
In questa analogia:
  • Tensione → la "spinta" che può far muovere l'acqua
  • Corrente → la quantità di acqua che scorre nel tubo
  • Resistenza → l'ostacolo che rende più difficile il passaggio dell'acqua
Questa analogia ci aiuta a distinguere due concetti che spesso vengono confusi: avere una tensione non significa necessariamente avere una corrente.
Per esempio, una batteria può avere una tensione tra i suoi terminali anche quando non è collegata a nessun circuito. In questo caso non esiste un percorso completo attraverso il quale possa circolare una corrente significativa.
Se invece colleghiamo i terminali della batteria attraverso un circuito, la tensione può provocare il movimento delle cariche e quindi il passaggio di corrente.
Da che cosa dipende la corrente?
La quantità di corrente che circola in un circuito dipende da diversi fattori. Tra questi, due dei più importanti sono la tensione applicata e la resistenza del circuito.
A parità di resistenza, aumentando la tensione aumenta generalmente anche la corrente.
Al contrario, a parità di tensione, aumentando la resistenza diminuisce la corrente.
Questa relazione verrà descritta in modo preciso più avanti attraverso la legge di Ohm.
Corrente continua e corrente alternata
La corrente elettrica può presentarsi in forme diverse.
La corrente continua, indicata con DC (Direct Current), è una corrente che mantiene nel tempo la stessa direzione di circolazione. È il tipo di corrente che troviamo, ad esempio, nei circuiti alimentati da batterie e nelle schede Arduino.
La corrente alternata, indicata con AC (Alternating Current), cambia periodicamente direzione. È il tipo di corrente normalmente utilizzato nella rete elettrica delle abitazioni.
Nel nostro corso lavoreremo principalmente con la corrente continua, perché è quella utilizzata dalla maggior parte dei circuiti che realizzeremo con Arduino.
  • Corrente elettrica → movimento ordinato delle cariche elettriche
  • Unità di misura → Ampere (A)
  • Tensione → può mettere in movimento le cariche
  • Resistenza → ostacola il passaggio della corrente
Nei prossimi paragrafi vedremo come questi concetti si combinano all'interno di un circuito elettrico e come la resistenza influenzi il valore della corrente che può circolare.
Tubo trasparente con acqua che scorre, sezione evidenziata con contatore quantità acqua al secondo come corrente in Ampere, pompa come tensione spinta, strozzatura come resistenza ostacolo, confronto corrente continua DC direzione fissa e alternata AC
2.4 Il circuito elettrico
Abbiamo visto che la tensione può mettere in movimento le cariche elettriche e che il loro movimento attraverso un conduttore costituisce la corrente elettrica. Perché la corrente possa circolare è però necessario creare un percorso attraverso il quale le cariche possano muoversi.
Questo percorso prende il nome di circuito elettrico.
Un circuito elettrico è quindi un insieme di componenti collegati tra loro in modo da creare un percorso completo per la corrente. Un circuito può essere molto semplice, come quello formato da una batteria, un interruttore e una lampadina, oppure molto complesso, come quello presente all'interno di un computer o di una scheda Arduino.
Gli elementi di un circuito
Un circuito elettrico semplice è generalmente costituito da alcuni elementi fondamentali:
  • una sorgente di alimentazione, che fornisce energia elettrica al circuito, come una batteria o un alimentatore;
  • dei conduttori, che permettono il collegamento tra i vari componenti;
  • uno o più componenti, che utilizzano o controllano l'energia elettrica, come lampadine, resistenze, LED o motori;
  • eventualmente un interruttore, che permette di aprire o chiudere il circuito.
Possiamo immaginare, ad esempio, una batteria collegata a una lampadina attraverso due fili. Quando il collegamento forma un percorso completo, la corrente può circolare attraverso la lampadina e questa può accendersi.
Se invece interrompiamo uno dei collegamenti, il percorso non è più completo e la corrente non può circolare.
Circuito aperto e circuito chiuso
Possiamo quindi distinguere due situazioni fondamentali.
Un circuito chiuso è un circuito nel quale esiste un percorso completo attraverso cui la corrente può circolare.
Un circuito aperto è invece un circuito nel quale il percorso è interrotto e la corrente non può circolare.
Un interruttore funziona proprio in questo modo: quando è chiuso, completa il percorso del circuito; quando è aperto, interrompe il percorso.
Possiamo rappresentare il concetto in modo molto semplice:
  • Circuito chiuso → percorso completo → la corrente può circolare
  • Circuito aperto → percorso interrotto → la corrente non può circolare
Il circuito come percorso per la corrente
Possiamo collegare questo concetto all'analogia con l'acqua utilizzata nei paragrafi precedenti.
Immaginiamo un sistema di tubi collegati tra loro e pieni d'acqua. Se il percorso è completo, l'acqua può circolare all'interno del sistema. Se il tubo viene interrotto, il flusso non può più compiere il percorso completo.
In modo analogo, in un circuito elettrico deve esistere un percorso conduttivo continuo affinché possa circolare una corrente.
È importante però ricordare che la corrente non viene semplicemente "consumata" dai componenti. I componenti del circuito utilizzano o trasformano energia elettrica, mentre la carica elettrica continua a circolare nel circuito.
Per esempio, una lampadina trasforma parte dell'energia elettrica in luce e calore, mentre un motore elettrico la trasforma principalmente in energia meccanica.
I circuiti di Arduino
Quando inizieremo a lavorare con Arduino, costruiremo molti piccoli circuiti elettrici.
Ad esempio, potremo collegare un LED a un'uscita digitale di Arduino attraverso una resistenza. Quando il programma porterà l'uscita nello stato appropriato, si creeranno le condizioni necessarie per il passaggio della corrente e il LED potrà accendersi.
In altri casi potremo collegare un sensore ad Arduino. In questo caso il circuito permetterà al sensore di funzionare e di fornire ad Arduino un segnale elettrico che il microcontrollore potrà leggere ed elaborare.
Possiamo quindi considerare il circuito elettrico come il collegamento fisico che permette all'energia e ai segnali elettrici di essere utilizzati dai nostri dispositivi.
Nei prossimi paragrafi introdurremo un componente fondamentale dei circuiti elettronici: la resistenza, e vedremo come essa influenza il valore della corrente che può circolare nel circuito.
Pompa idraulica che crea pressione e dislivello tra due serbatoi, manometro che misura tensione in Volt, nota che tensione può esistere anche senza corrente se circuito aperto come batteria scollegata
2.5 Tensione, Corrente e Resistenza
Abbiamo visto che una tensione elettrica può mettere in movimento le cariche elettriche e provocare quindi il passaggio di una corrente. Abbiamo anche visto che la corrente può circolare solo se esiste un percorso conduttivo completo, ma che cosa determina la quantità di corrente che può circolare in un circuito? Uno dei fattori principali è la resistenza elettrica.
La resistenza elettrica descrive la difficoltà che le cariche elettriche incontrano quando attraversano un materiale o un componente. Maggiore è la resistenza, più difficile sarà il passaggio della corrente, a parità di tensione applicata.
La resistenza si misura in Ohm, indicato con il simbolo Ω.
Possiamo tornare all'analogia con l'acqua. Immaginiamo due tubi attraversati dall'acqua: uno molto largo e uno molto stretto. A parità di condizioni, nel tubo più stretto l'acqua incontrerà una maggiore difficoltà a scorrere.
In modo analogo, possiamo immaginare la resistenza elettrica come una sorta di ostacolo al passaggio della corrente.
Possiamo quindi riassumere l'analogia:
  • Corrente → il flusso
  • Resistenza → l'ostacolo al flusso
Questa analogia è utile per costruire una prima intuizione, anche se il comportamento dei circuiti elettrici è più complesso di quello di un semplice sistema idraulico.
La relazione tra tensione, corrente e resistenza
Tensione, corrente e resistenza non sono grandezze indipendenti. In un semplice circuito resistivo sono legate tra loro da una relazione molto importante, chiamata legge di Ohm.
La legge di Ohm può essere espressa attraverso la formula:
V = R × I
dove:
  • V è la tensione, misurata in Volt (V);
  • R è la resistenza, misurata in Ohm (Ω);
  • I è la corrente, misurata in Ampere (A).
Da questa formula possiamo ricavare anche le altre due relazioni:
I = V / R
R = V / I
La formula I = V / R ci permette di comprendere una cosa molto importante: a parità di tensione, aumentando la resistenza diminuisce la corrente; al contrario, diminuendo la resistenza aumenta la corrente.
Ad esempio, se colleghiamo una resistenza di 1.000 Ω a una tensione di 5 V, la corrente teorica che circola attraverso la resistenza è:
I = 5 V / 1.000 Ω = 0,005 A
cioè:
I = 5 mA
dove mA significa milliampere.
Perché questo concetto è importante per Arduino?
La relazione tra tensione, corrente e resistenza sarà fondamentale nei nostri progetti con Arduino.
Quando collegheremo un componente elettronico, non sarà sufficiente sapere quale tensione abbiamo a disposizione. Dovremo anche considerare quanta corrente può circolare nel circuito.
Ad esempio, un LED non deve essere normalmente collegato direttamente a una sorgente di tensione senza una resistenza di limitazione. La resistenza serve a controllare la corrente che attraversa il LED e a mantenerla entro un valore appropriato.
Per questo motivo, comprendere la relazione tra tensione, corrente e resistenza è indispensabile prima di iniziare a costruire i nostri primi circuiti elettronici.
Analogia idraulica completa pompa tensione Volt spinta, tubo flusso corrente Ampere quantità acqua, restringimento resistenza Ohm ostacolo, formule V uguale I per R, strumenti voltmetro amperometro e tabella comparazione acqua elettricità
2.6 La Resistenza Elettrica
La resistenza, chiamata anche resistore, è uno dei componenti elettronici più utilizzati. Il suo compito principale è limitare e controllare la corrente che circola in un circuito.
Il valore di una resistenza
Il valore di una resistenza si misura in Ohm (Ω). Si utilizzano spesso anche multipli, come il kiloohm (kΩ):
1 kΩ = 1.000 Ω
Ad esempio, possiamo trovare resistenze da 220 Ω, 1 kΩ o 10 kΩ.
A parità di tensione applicata, una resistenza di valore maggiore permette il passaggio di una corrente minore. Questa relazione è descritta dalla legge di Ohm:
V = R × I
Quando la corrente attraversa una resistenza, tra i suoi terminali si crea una differenza di potenziale, chiamata caduta di tensione.
Le resistenze nei circuiti con Arduino
Nei nostri progetti con Arduino, le resistenze sono particolarmente importanti per proteggere i componenti elettronici.
Ad esempio, quando colleghiamo un LED a un'uscita digitale, utilizziamo normalmente una resistenza in serie per limitare la corrente ed evitare di danneggiare il LED.
Il valore della resistenza dipende dalla tensione del circuito e dalle caratteristiche del componente collegato. Nei semplici circuiti con LED si utilizzano spesso valori come 220 Ω o 330 Ω.
Come riconoscere il valore
Le resistenze tradizionali hanno spesso delle bande colorate che permettono di identificarne il valore e la tolleranza, cioè la possibile differenza tra il valore nominale e quello reale.
Non è necessario imparare subito a memoria il codice dei colori, ma è utile sapere che queste bande ci permettono di riconoscere il valore della resistenza.
Le resistenze sono quindi componenti fondamentali per controllare la corrente e proteggere gli altri elementi del circuito.
Nel prossimo paragrafo vedremo la potenza elettrica e capiremo perché alcuni componenti, come le resistenze, possono riscaldarsi durante il funzionamento.
Tabella didattica resistenze con bande colorate, tabella colori nero marrone rosso arancione giallo verde blu viola grigio bianco oro argento con cifre moltiplicatore tolleranza, esempi lettura 220 ohm 1k ohm 10k ohm
2.7 La Potenza Elettrica
Abbiamo visto che nei circuiti elettrici sono presenti tensione, corrente e resistenza. Un altro concetto importante è la potenza elettrica, che ci permette di capire quanta energia viene trasformata o utilizzata da un componente nell'unità di tempo.
La potenza elettrica si misura in Watt (W).
In modo semplice, possiamo dire che la potenza indica quanto velocemente un dispositivo utilizza o trasforma energia elettrica, ad esempio, una lampadina da 60 W utilizza energia più rapidamente di una lampadina da 10 W quando entrambe funzionano nelle condizioni previste.
La formula della potenza
La potenza elettrica può essere calcolata utilizzando la formula:
P = V × I
dove:
  • P = potenza, misurata in Watt (W);
  • V = tensione, misurata in Volt (V);
  • I = corrente, misurata in Ampere (A).
Ad esempio, se un componente funziona a 5 V ed è attraversato da una corrente di 0,1 A, la sua potenza è:
P = 5 × 0,1 = 0,5 W
Perché la potenza è importante nei nostri circuiti?
Conoscere la potenza è importante perché ogni componente elettronico può funzionare correttamente solo entro determinati limiti.
Se un componente deve dissipare una potenza superiore a quella che è in grado di sopportare, può surriscaldarsi e danneggiarsi.
Questo concetto diventerà particolarmente importante quando parleremo di motori, alimentatori e batterie, che possono richiedere quantità di energia molto maggiori rispetto ai semplici LED e sensori che utilizzeremo nei primi esperimenti.
  • Tensione → Volt (V)
  • Corrente → Ampere (A)
  • Resistenza → Ohm (Ω)
  • Potenza → Watt (W)
Illustrazione formula P uguale V per I, confronto lampadina 10W flusso lento e 60W flusso veloce, esempio calcolo 5V per 0,1A uguale 0,5W, quattro pilastri tensione Volt corrente Ampere resistenza Ohm potenza Watt con nota surriscaldamento
2.8 I Componenti Elettronici
Un componente elettronico è un elemento utilizzato per realizzare un circuito e svolgere una determinata funzione.
Nei circuiti che realizzeremo con Arduino incontreremo molti componenti diversi, ognuno con caratteristiche e funzioni specifiche.
Tra i più comuni troviamo:
  • Resistenze, utilizzate per limitare e controllare la corrente;
  • Diodi, che permettono alla corrente di circolare principalmente in una sola direzione;
  • LED, che sono particolari diodi in grado di emettere luce;
  • Condensatori, utilizzati per immagazzinare temporaneamente carica elettrica;
  • Transistor, utilizzati, tra le altre cose, per controllare o amplificare segnali elettrici;
  • Circuiti integrati, che contengono al loro interno molti componenti elettronici e permettono di svolgere funzioni più complesse.
Non è necessario conoscere subito il funzionamento di tutti questi componenti, questi verranno introdotti gradualmente durante il corso, concentrandoci di volta in volta su quelli che ci serviranno per realizzare i nostri progetti.
I simboli elettrici
Quando si deve rappresentare un circuito su carta o in un programma per la progettazione elettronica, non si disegnano normalmente i componenti nella loro forma reale.
Ogni componente viene rappresentato attraverso un simbolo elettrico.
Ad esempio, una resistenza viene rappresentata con un simbolo specifico, così come un LED, una batteria o un interruttore.
I simboli permettono di rappresentare un circuito in modo semplice, ordinato e comprensibile, indipendentemente dalla forma fisica dei componenti utilizzati.
Un disegno che utilizza questi simboli prende il nome di schema elettrico o schema circuitale.
Imparare a leggere uno schema elettrico sarà molto importante, perché ci permetterà di capire come devono essere collegati i componenti prima ancora di costruire fisicamente il circuito.
Nei prossimi paragrafi inizieremo a conoscere alcuni dei componenti che utilizzeremo più frequentemente. Il primo sarà il diodo, un componente fondamentale per comprendere anche il funzionamento dei LED.
Cassetta degli attrezzi con 6 cassetti resistenza diodo LED condensatore transistor NPN circuito integrato, trasformazione in simboli elettrici standard corretti con schema elettrico batteria 9V interruttore resistenza LED
2.9 Il Diodo
Il diodo è un componente elettronico che permette alla corrente elettrica di circolare principalmente in una sola direzione.
Possiamo immaginarlo, in modo semplificato, come una sorta di valvola che lascia passare la corrente in una direzione e ne ostacola il passaggio nella direzione opposta.
La polarità del diodo
Il diodo possiede due terminali:
  • Anodo (A)
  • Catodo (K)
Il diodo deve essere collegato rispettando la sua polarità.
Quando l'Anodo si trova a un potenziale maggiore rispetto al Catodo, il diodo può lasciar passare la corrente. Questa condizione viene chiamata polarizzazione diretta.
Se invece il Catodo si trova a un potenziale maggiore rispetto all'Anodo, il diodo si trova in polarizzazione inversa e normalmente impedisce il passaggio della corrente.
Per ricordarlo più facilmente:
Anodo → ingresso della corrente
Catodo → uscita della corrente
Nei comuni diodi con corpo cilindrico, il Catodo è normalmente indicato da una fascia colorata sul corpo del componente.
A cosa serve un diodo?
I diodi vengono utilizzati in molte applicazioni, ad esempio per controllare la direzione della corrente, proteggere i circuiti o trasformare la corrente alternata in corrente continua.
Esistono diversi tipi di diodi, progettati per svolgere funzioni specifiche.
Uno dei più importanti per i nostri progetti è il LED, che significa Light Emitting Diode, cioè diodo ad emissione luminosa.
Il LED mantiene le caratteristiche fondamentali di un diodo, ma ha anche la capacità di emettere luce quando viene attraversato dalla corrente nella corretta direzione.
Nel prossimo paragrafo vedremo come funziona un LED, come riconoscere Anodo e Catodo e perché è necessario utilizzare una resistenza per collegarlo correttamente ad Arduino.
Diodo come semaforo della corrente, simbolo standard triangolo nero che tocca barretta verticale, diodo reale cilindrico nero con fascia bianca catodo, polarizzazione diretta Anodo maggiore di Catodo verde passa e inversa Catodo maggiore di Anodo rosso blocca
2.10 Il LED
Il LED (Light Emitting Diode) è un particolare tipo di diodo che, quando viene attraversato dalla corrente elettrica nella direzione corretta, emette luce.
Come tutti i diodi, anche il LED possiede una polarità e quindi deve essere collegato nel verso corretto. I suoi due terminali sono:
  • Anodo (A) → terminale positivo;
  • Catodo (K) → terminale negativo.
Nei LED più comuni, il terminale più lungo è generalmente l'Anodo, mentre quello più corto è il Catodo. Sul corpo del LED è inoltre spesso presente una parte piatta che permette di riconoscere il lato del Catodo, è importante rispettare la polarità: se il LED viene collegato al contrario, normalmente non si accende.
Perché serve una resistenza?
Un LED non può essere collegato direttamente a una sorgente di tensione senza considerare la corrente che lo attraversa.
Se la corrente è troppo elevata, il LED può danneggiarsi.
Per questo motivo, nei nostri circuiti utilizzeremo una resistenza in serie con il LED. La resistenza ha il compito di limitare la corrente e proteggere il componente.
Un collegamento tipico può essere rappresentato in questo modo:
Arduino → Resistenza → LED → GND
Il valore della resistenza dipende dalla tensione disponibile e dalle caratteristiche del LED. Nei semplici circuiti con Arduino vengono spesso utilizzati valori come 220 Ω o 330 Ω.
Il LED e Arduino
Il LED è particolarmente utile nei primi esperimenti perché permette di trasformare un segnale elettrico in un effetto facilmente osservabile.
Ad esempio, un programma Arduino può impostare un'uscita digitale in modo da alimentare il LED e quindi accenderlo. Modificando il programma possiamo anche farlo spegnere, lampeggiare o seguire una determinata sequenza.
Il LED rappresenta quindi un primo esempio di come Arduino possa:
elaborare un programma → controllare un'uscita → produrre un'azione fisica.
Nei prossimi esperimenti utilizzeremo questo semplice circuito per iniziare a comprendere concretamente il funzionamento delle uscite digitali di Arduino.
LED rosso reale con lato piatto che indica catodo gamba lunga anodo positivo e corta catodo negativo, direzione corretta si accende al contrario spento, schema orizzontale Arduino pin resistore 220 ohm LED con simbolo triangolo più due frecce diagonali a 45 gradi verso GND
2.11 Collegamenti in Serie e in Parallelo
Quando colleghiamo più componenti all'interno di un circuito, possiamo disporli principalmente in serie o in parallelo.
Collegamento in serie
In un collegamento in serie, i componenti sono collegati uno dopo l'altro e la corrente deve attraversarli tutti seguendo lo stesso percorso.
Ad esempio:
Nel collegamento in serie, attraverso tutti i componenti circola la stessa corrente, mentre la tensione si distribuisce tra i vari componenti.
Se il percorso viene interrotto in un punto, la corrente non può più circolare.
Questo tipo di collegamento è molto comune nei nostri circuiti con Arduino, ad esempio quando utilizziamo una resistenza per limitare la corrente che attraversa un LED.
Collegamento in parallelo
In un collegamento in parallelo, due o più componenti sono collegati agli stessi due punti del circuito, creando percorsi diversi per la corrente.
In questo caso, la tensione ai capi dei componenti è la stessa, mentre la corrente si distribuisce tra i diversi percorsi.
Nei nostri primi progetti con Arduino utilizzeremo il collegamento in parallelo meno frequentemente, ma è comunque importante riconoscerlo perché è molto comune nei circuiti elettronici.
Serie → un unico percorso per la corrente
Parallelo → più percorsi per la corrente
La distinzione tra questi due tipi di collegamento sarà utile quando inizieremo a costruire i circuiti sulla breadboard.
Confronto serie un unico percorso stessa corrente tensione si divide se interrompi tutto spento vs parallelo due rami resistenza LED stessa tensione corrente si divide, schema Arduino corretto con due rami paralleli collegati a GND senza filo centrale, analogia idraulica con due resistenze e due restringimenti che si riuniscono
2.12 Alimentazione e Massa
Per poter funzionare, ogni circuito elettronico ha bisogno di una sorgente di alimentazione, che fornisca l'energia necessaria ai suoi componenti.
L'alimentazione può essere fornita, ad esempio, da una batteria, da un alimentatore oppure, nel caso di Arduino, anche dalla porta USB collegata a un computer.
Ogni alimentazione è caratterizzata principalmente dalla sua tensione, espressa in Volt (V). Nei circuiti Arduino incontreremo spesso tensioni come 5 V e 3,3 V.
Il GND
Nei circuiti elettronici troviamo molto spesso il simbolo o la sigla GND, abbreviazione di Ground, cioè massa.
Il GND rappresenta un punto di riferimento elettrico rispetto al quale vengono considerate le tensioni degli altri punti del circuito.
Nel caso di Arduino, il GND viene normalmente utilizzato come riferimento comune per i diversi componenti collegati alla scheda.
Ad esempio, quando diciamo che un'uscita di Arduino si trova a 5 V, stiamo considerando una tensione di 5 V rispetto al GND.
È quindi molto importante che i componenti di un circuito condividano correttamente il riferimento di massa quando devono comunicare elettricamente tra loro.
Alimentazione e polarità
Quando colleghiamo una sorgente di alimentazione dobbiamo prestare attenzione alla polarità.
In un semplice circuito in corrente continua troviamo normalmente un terminale positivo (+) e uno negativo (−). Collegare un componente con la polarità sbagliata può impedirne il funzionamento o, in alcuni casi, danneggiarlo.
Questo è particolarmente importante per componenti come LED, diodi, batterie e alcuni moduli elettronici.
Alimentazione → fornisce energia al circuito
Tensione → indica la differenza di potenziale tra due punti
GND → riferimento comune del circuito
Polarità → indica il corretto verso di collegamento
Questi concetti saranno fondamentali quando inizieremo a costruire i nostri circuiti con Arduino. Dovremo infatti imparare a riconoscere i collegamenti di alimentazione, GND, ingressi e uscite, prestando sempre attenzione alla tensione richiesta dai diversi componenti.
Con questo abbiamo introdotto i principali concetti di elettricità ed elettronica necessari per affrontare i primi esperimenti pratici. Nel prossimo capitolo potremo quindi iniziare a conoscere più da vicino Arduino, la sua scheda e i suoi principali collegamenti.
Cosa ci aspetta nel prossimo capitolo...
Ora che conosci i mattoni fondamentali dell'elettronica, tensione, corrente, resistenza e i componenti principali, è il momento di dare loro delle istruzioni.
Nel Capitolo 3 - Cos’è la programmazione: concetti base per iniziare scoprirai che cos'è la programmazione e come trasformare un'idea in una sequenza precisa di azioni. Vedremo cosa sono gli algoritmi e la logica sequenziale, impareremo a rappresentarli con gli schemi a blocchi, e a passare dallo schema al pseudocodice e poi al programma vero e proprio.
Distingueremo i tre mattoni di ogni programma: sequenza, decisioni (if / else) e ripetizioni (for / while), per poi entrare nell'ambiente di sviluppo Arduino (IDE) e capire la struttura di base di uno sketch: setup() e loop().
Alla fine del prossimo capitolo sarai pronto a far lampeggiare il tuo primo LED con il codice.
