- Bloccaporta e elettroserratura dell'oblò: tutto quello che devi sapere prima di metterci le mani
- Cos'è il bloccaporta o elettroserratura della lavatrice
- Dove si trova l'elettroserratura e come smontarla
- Come è fatta e quali funzioni svolge l'elettroserratura
- Come funziona il meccanismo dell'elettroserratura
- Il meccanismo elettrico interno: la lamina bimetallica e lo switch
- Lo schema elettrico dell'elettroserratura
- I componenti interni dell'elettroserratura smontata
- Oblò bloccato o lavatrice ferma? Come verificare e revisionare l'elettroserratura
Hai mai provato ad aprire l'oblò della lavatrice mentre è in funzione? Se ci hai provato, sai già com'è andata: non si apre nemmeno a pregarlo! Ma se un giorno la lavatrice non parte nonostante l'oblò sia chiuso, oppure l'oblò rimane inspiegabilmente bloccato a fine ciclo, è molto probabile che il problema sia proprio qui: nel bloccaporta, tecnicamente chiamato elettroserratura.
In questa guida vediamo insieme cos'è e dove si trova, come funziona il meccanismo interno, come verificare se è guasto e come revisionarlo — tutto quello che ti serve per diagnosticare il problema e, nella maggior parte dei casi, risolverlo da solo senza chiamare il tecnico.
Da molti anni è obbligatorio per legge che le lavatrici siano dotate di un dispositivo di sicurezza che svolge due compiti fondamentali, pensati soprattutto per proteggere i bambini dal contatto accidentale con il cestello in movimento:
- Impedisce l'avvio del ciclo se l'oblò non è correttamente chiuso.
- Impedisce l'apertura dell'oblò per tutta la durata del lavaggio
"Bloccaporta" è il nome comune con cui viene chiamato quello che tecnicamente si definisce "elettroserratura" o "sensore/attuatore di chiusura". Ne esistono molti modelli diversi — ogni marca di lavatrice ha il suo, e spesso anche modelli diversi della stessa marca montano elettroserrature di forma e dimensione differente. Nonostante queste differenze estetiche, la quasi totalità di esse funziona secondo lo stesso principio di base, che vedremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi
L'elettroserratura è posizionata sul pannello frontale della lavatrice, in corrispondenza del foro (1) dove va ad inserirsi il "dente" o "scrocco" (2) presente sul bordo dell'oblò. Nella foto si possono vedere chiaramente entrambi gli elementi.
Per accedere all'elettroserratura e smontarla esistono generalmente due metodi:
Dall'alto: Smontando il piano superiore della lavatrice è possibile vedere il meccanismo dell'elettroserratura. Inclinando poi la lavatrice all'indietro, la vasca si sposta allontanandosi dal pannello frontale, rendendo spesso possibile raggiungere e smontare il componente senza ulteriori smontaggi.
Dal bordo dell'oblò: Rimuovendo la guarnizione in gomma che fa da battuta tra l'oblò e la vasca si riesce ad accedere direttamente all'elettroserratura per smontarla. Questo è in genere il metodo più diretto e utilizzato.
La maggior parte delle elettroserrature delle lavatrici è di tipo elettromeccanico e non contiene componenti elettronici al proprio interno. Sul corpo sono presenti tre connettori di tipo "faston": due servono per alimentare il meccanismo interno, mentre il terzo è il contatto che fornisce il "consenso" all'avvio della lavatrice.
Questo consenso viene dato solo quando si verificano contemporaneamente tutte e tre le seguenti condizioni:
- La lavatrice è alimentata (spina inserita, interruttore acceso, programma selezionato)
- L'oblò è correttamente chiuso
- Il sistema di blocco è stato attivato e impedisce la riapertura dello sportello
Quando tutte e tre le condizioni sono soddisfatte, l'elettroserratura chiude il contatto elettrico sul terzo connettore, portando corrente alla quasi totalità dei componenti elettrici della lavatrice.
⚠️ Attenzione: se l'elettroserratura non funziona correttamente, la lavatrice si blocca completamente — non carica l'acqua, non fa girare il cestello, non scalda. Prima di cercare guasti altrove, vale sempre la pena verificare questo componente.
Il componente che si vede nella foto è la sede dello scrocco — "scrocco" è il nome tecnico del dentino presente sul bordo dell'oblò che si inserisce nell'elettroserratura quando si chiude lo sportello.
All'interno della sede è presente una parte mobile: quando l'oblò viene chiuso e lo scrocco si inserisce, questa parte viene spinta e si sposta dalla sua posizione di riposo. Questo spostamento meccanico svolge una prima funzione:
- Rileva la chiusura dell'oblò — lo spostamento della parte mobile segnala al meccanismo interno che l'oblò è correttamente chiuso, fornendo il consenso all'avvio del ciclo di lavaggio.
Una volta avviato il programma e alimentato il sistema di blocco, entra in gioco la seconda funzione:
- Blocca la riapertura — il meccanismo, ora alimentato, blocca fisicamente la parte mobile nella nuova posizione, impedendo che lo scrocco possa essere estratto e che l'oblò possa essere aperto per tutta la durata del lavaggio.
Aprendo l'involucro dell'elettroserratura si può vedere il meccanismo elettrico interno: in sostanza si tratta di un interruttore che, quando si chiude, collega i connettori 1 e 3.
La chiusura di questo interruttore non avviene in modo meccanico diretto, ma sfrutta un principio fisico molto elegante: la lamina bimetallica, chiamata anche "termocoppia". Si tratta di una lamina metallica che ha la caratteristica di piegarsi quando viene riscaldata e di tornare nella posizione iniziale quando si raffredda. Il riscaldamento è prodotto da un elemento riscaldante collegato ai connettori 1 e 2: quando viene alimentato, scalda la lamina che si deforma, spostando l'interruttore dalla posizione di aperto a quella di chiuso. Questo spiega anche perché il blocco dell'oblò rimane attivo per qualche decina di secondi anche dopo lo spegnimento della lavatrice, è semplicemente il tempo necessario alla lamina bimetallica per raffreddarsi e tornare nella posizione di riposo.
Il dentino di plastica evidenziato nella foto dal cerchio rosso, che viene sollevato dal movimento di chiusura del contatto, svolge un doppio ruolo:
- Impedisce la chiusura del contatto elettrico se il pezzo meccanico della sede dello scrocco non è stato spostato — e quindi se l'oblò non è chiuso
- Blocca il pezzo meccanico nella posizione di chiuso una volta che lo scrocco si è inserito, impedendo fisicamente la riapertura dell'oblò per tutta la durata del ciclo
Come si può vedere dallo schema, il circuito elettrico dell'elettroserratura è in realtà molto semplice e si compone di soli due elementi collegati tra loro:
- Il connettore (1) è il filo comune, condiviso sia dall'elemento riscaldante che dall'interruttore
- Il connettore (2) è il secondo collegamento dell'elemento riscaldante
- Il connettore (3) è il secondo collegamento dell'interruttore
In pratica: quando viene applicata tensione tra i connettori 1 e 2, l'elemento riscaldante si scalda, la lamina bimetallica si deforma e chiude il contatto tra i connettori 1 e 3, dando il consenso all'avvio della lavatrice.
💡 Informazione utile per la diagnosi: misurando con un tester la resistenza tra i connettori 1 e 2 (l'elemento riscaldante), il valore dovrebbe essere compreso tra 1000 e 6000 Ohm. Un valore fuori da questo range — o peggio, una resistenza infinita che indica un circuito interrotto — è quasi certamente sintomo di un'elettroserratura da sostituire.
Nella foto si possono vedere separati i singoli elementi che compongono il meccanismo dell'interruttore:
- La lamella con il contatto elettrico (il pezzo metallico dorato a sinistra) — è la parte mobile che fisicamente apre e chiude il circuito tra i connettori 1 e 3
- La lamina bimetallica o termocoppia (il disco metallico scuro) — è il cuore del meccanismo: si deforma sotto l'effetto del calore e trascina con sé la lamella, chiudendo il contatto
- L'elemento riscaldante (visibile all'interno del corpo del bloccaporta, il cilindro biancastro) — è la resistenza che, alimentata tra i connettori 1 e 2, produce il calore necessario a deformare la lamina bimetallica
Vedere i componenti separati aiuta a capire quanto sia semplice ma efficace questo meccanismo: nessun componente elettronico, solo fisica e metallurgia al servizio della sicurezza.
Verifica funzionale rapida
Il primo test da fare è semplicissimo: accendi la lavatrice, attendi qualche secondo e prova ad aprire l'oblò. Se lo sportello si apre senza resistenza, l'elettroserratura non sta svolgendo il suo compito e va ispezionata.
Verifica con il tester
Una verifica più precisa si esegue misurando con un tester la resistenza tra i connettori 1 e 2 (l'elemento riscaldante). Il valore dovrebbe essere compreso tra 1000 e 6000 Ohm, come indicato nella sezione precedente. Se il tester indica resistenza infinita — ovvero circuito interrotto — l'elemento riscaldante è bruciato e l'elettroserratura è da sostituire.
Ispezione visiva
Anche un'ispezione visiva dell'interno può fornire indicazioni utili. Un annerimento anomalo dei contatti elettrici dello switch è spesso sintomo di un problema. Vale però la pena precisare che un certo annerimento — sia interno che esterno all'involucro — è del tutto normale, dato che l'elettroserratura contiene un elemento riscaldante: da solo non è quindi un indicatore affidabile di guasto.
Se l'elemento riscaldante risulta integro ma l'elettroserratura non funziona ugualmente, le cause potrebbero essere di natura meccanica: rotture, deformazioni dei pezzi o usura delle parti mobili, verificabili solo con un'ispezione visiva diretta.
Revisione
Se l'elettroserratura non è da sostituire ma si vuole ripristinarne il corretto funzionamento, è possibile effettuare una revisione pulendo i contatti dell'interruttore e quelli dell'elemento riscaldante con uno spray disossidante per contatti elettrici, e lubrificando le parti in movimento con un grasso siliconico compatibile con la plastica.
Domande frequenti sull'elettroserratura della lavatrice (FAQ)
La lavatrice non parte nonostante l'oblò sia chiuso: è colpa dell'elettroserratura? È una delle cause più probabili. Prima di tutto prova a chiudere l'oblò con più decisione: se la lavatrice parte, il sensore di chiusura sta iniziando a cedere ed è probabile che l'elettroserratura vada presto sostituita. Se invece non parte in nessun caso, esegui la verifica con il tester come descritto nella sezione precedente.
L'oblò rimane bloccato dopo il lavaggio: è un guasto? Non necessariamente. Come abbiamo visto, la lamina bimetallica impiega 30-60 secondi a raffreddarsi e rilasciare il blocco dopo lo spegnimento della lavatrice — è del tutto normale. Se invece l'oblò rimane bloccato per un tempo molto più lungo o non si sblocca mai, potrebbe trattarsi di un guasto alla lamina bimetallica o all'elemento riscaldante che non riesce a raffreddarsi correttamente.
La lavatrice non carica acqua, non scalda e non fa girare il cestello: da dove comincio? Se tutti i componenti sembrano non funzionare contemporaneamente, il primo posto dove guardare è proprio l'elettroserratura. Come spiegato nell'articolo, è lei che fornisce il consenso all'avvio di quasi tutti i componenti elettrici della lavatrice: se è guasta, tutto si blocca.
L'elettroserratura è annerita all'esterno: devo sostituirla? Non necessariamente. Un certo grado di annerimento è normale, dato che all'interno è presente un elemento riscaldante. Solo se l'annerimento è molto marcato e accompagnato da altri sintomi di malfunzionamento vale la pena aprirla e ispezionare i contatti interni.
Conviene riparare o sostituire l'elettroserratura? Dipende dall'entità del guasto. Se l'elemento riscaldante è bruciato, la sostituzione è quasi sempre la scelta più pratica: il pezzo costa pochi euro e si trova facilmente. Se invece i contatti sono solo ossidati o le parti mobili sono bloccate, una revisione con spray disossidante e grasso siliconico può essere sufficiente a ripristinarne il funzionamento.
Posso trovare un'elettroserratura di ricambio per qualsiasi lavatrice? I ricambi sono generalmente disponibili per la maggior parte delle marche e dei modelli, sia nei negozi specializzati in ricambi per elettrodomestici che online. Per trovare il pezzo giusto è consigliabile avere a portata di mano il modello della lavatrice e, se possibile, il codice stampato sull'elettroserratura stessa.
Conclusioni e ringraziamenti
Eccoci arrivati alla fine di questa guida: spero che la spiegazione del funzionamento dell'elettroserratura ti abbia dato una visione chiara e completa di come funziona questo piccolo ma fondamentale componente, e che le indicazioni sulla diagnosi e sulla revisione ti siano utili la prossima volta che la lavatrice non vuole saperne di partire.
Se dopo aver letto questa guida hai ancora dubbi sul funzionamento generale della lavatrice e su come i vari componenti interagiscono tra loro durante un ciclo di lavaggio, puoi trovare una spiegazione completa nell'articolo dedicato: Come funziona una lavatrice: schema, componenti e principio di funzionamento
Se hai trovato utile questa guida e desideri approfondire altri interventi sugli elettrodomestici, puoi continuare la lettura visitando gli altri contenuti presenti nella sezione del sito dedicata agli Elettrodomestici, dove troverai molte altre guide pratiche e spiegazioni passo passo.
Per dubbi, chiarimenti o anche solo per farci sapere che l'articolo è piaciuto, potete scrivere sulla discussione aperta appositamente sul forum:
<Come Funziona una Lavatrice - FORUM>
Buone Riparazioni Fai Da Te a Tutti
