- Elettrovalvola della lavatrice: tutto quello che devi sapere prima di metterci le mani
- Cos'è l'elettrovalvola della lavatrice e dove si trova
- Com'è fatta l'elettrovalvola: forma e componenti principali
- Come fa la lavatrice a caricare sempre la giusta quantità d'acqua
- I componenti del circuito di carico dell'acqua: una visione dall'interno
- Come funziona l'elettrovalvola: il meccanismo interno a membrana
- L'elettrovalvola in apertura: come agisce il solenoide sulla membrana
- Lavatrice non carica acqua o carica lentamente? Guasti, sintomi e soluzioni
- Domande frequenti sull'elettrovalvola della lavatrice (FAQ)
- Conclusioni e ringraziamenti
La lavatrice parte, senti il programma avviarsi, ma l'acqua non entra — oppure entra così lentamente che la macchina va in errore prima ancora di cominciare a lavare. Suona familiare? In nove casi su dieci il responsabile è un componente piccolo e spesso ignorato: l'elettrovalvola, il "rubinetto elettrico" che controlla l'ingresso dell'acqua nella lavatrice.
In questa guida vediamo insieme cos'è e come è fatta, come funziona il meccanismo interno, come riconoscere i guasti più comuni e come verificare se è davvero lei il problema, tutto quello che ti serve per diagnosticare il guasto e, nella maggior parte dei casi, risolverlo da solo senza chiamare il tecnico.
Il nome dice già tutto: elettro-valvola = una valvola (cioè un rubinetto) comandata elettricamente. È lei che, su ordine dell'unità di controllo, apre e chiude il passaggio dell'acqua dalla rete idrica verso l'interno della lavatrice.
Si trova sul retro della lavatrice, in corrispondenza dell'attacco dove viene avvitato il tubo di carico dell'acqua e non è un caso: nella maggior parte dei modelli, l'attacco filettato dove si collega il tubo fa già parte integrante del corpo dell'elettrovalvola stessa, come si può vedere chiaramente nella foto.
Vista dall'interno della lavatrice, l'elettrovalvola ha una forma approssimativamente cilindrica. Sulla parte anteriore si trova un'estremità a forma di cono da cui fuoriesce l'attacco per il tubo di raccordo che convoglia l'acqua verso il cassetto del detersivo. Sul lato opposto, verso l'esterno della lavatrice, si trova invece la parte filettata dove si avvita il tubo di carico che abbiamo visto nella foto precedente.
Nella parte superiore del corpo è montato il solenoide, la bobina elettromagnetica che costituisce il vero e proprio "motore" del meccanismo, da cui spuntano i due connettori elettrici che ricevono il segnale di apertura dall'unità di controllo.
L'acqua non viene caricata a caso: per ogni fase del ciclo, lavaggio o risciacquo, esiste un livello ottimale prestabilito in fabbrica che la lavatrice deve raggiungere con precisione.
Il meccanismo è semplice ed elegante: l'unità di controllo apre l'elettrovalvola lasciando entrare l'acqua, mentre il pressostato monitora costantemente il livello nella vasca. Non appena l'acqua raggiunge il livello desiderato, il pressostato invia il segnale all'unità di controllo che provvede a chiudere l'elettrovalvola, interrompendo il flusso.
Lo schema qui a fianco illustra questo principio in modo semplificato: nella realtà i collegamenti elettrici sono più complessi e tutto è coordinato dall'unità di controllo, ma il concetto di base è esattamente questo.
💡 Nota: se vuoi approfondire il funzionamento del pressostato e capire come verificarlo in caso di guasto, puoi leggere l'articolo dedicato: Come funziona il pressostato della lavatrice.
Aprendo il pannello superiore della lavatrice è possibile vedere dal vivo tutti i componenti del circuito di carico dell'acqua descritti finora. Nella foto sono evidenziati con le lettere:
- (A) L'elettrovalvola — in alto a sinistra, con i fili elettrici di comando ben visibili
- (B) Il tubo di raccordo — parte dall'elettrovalvola e convoglia l'acqua fino al cassetto del detersivo
- (C) Il cassetto del detersivo — l'acqua lo attraversa sciogliendo il detersivo prima di scendere nella vasca tramite un tubo di gomma posto nella parte inferiore, non visibile in questa foto
- (D) Il manicotto di sfiato — collega la vasca di lavaggio al cassetto del detersivo e serve come sfiato per l'aria, permettendo all'acqua di scendere regolarmente nella vasca senza creare contropressione.
Il principio di funzionamento dell'elettrovalvola è più interessante di quanto si possa pensare. Quando non è alimentata, l'elettrovalvola rimane chiusa grazie a un ingegnoso sistema di auto-chiusura che sfrutta la pressione dell'acqua stessa — e non una molla o un altro meccanismo meccanico. Ecco come funziona:
L'acqua entra dal condotto (A) e preme sulla superficie inferiore (B) della membrana (C). Attraverso il condotto (D), però, l'acqua raggiunge anche la camera superiore, dove preme sulla superficie (E) della membrana.
La pressione dell'acqua è identica sopra e sotto la membrana — ma c'è un dettaglio fondamentale: la superficie superiore (E) su cui l'acqua preme è molto più grande di quella inferiore (B). Di conseguenza, la forza che spinge la membrana verso il basso è maggiore di quella che tende a spingerla verso l'alto. Il risultato è che la membrana rimane premuta sul condotto inferiore, tenendo la valvola chiusa senza bisogno di alcuna alimentazione elettrica.
Quando l'unità di controllo invia il segnale di apertura, alimentando l'elettromagnete (F), l'ancora metallica (G) viene attratta verso l'alto dal campo magnetico generato dal solenoide. Questo movimento solleva l'ancora dal foro centrale della membrana (C), liberandolo e consentendo all'acqua presente nella camera superiore (E) di fuoriuscire.
La conseguenza è immediata: la pressione nella camera superiore crolla bruscamente. A questo punto la situazione si inverte rispetto a quella descritta nella sezione precedente, la forza che spingeva la membrana verso il basso diventa inferiore a quella che la spinge verso l'alto, e la membrana si solleva aprendo il condotto (H).
L'acqua può ora scorrere liberamente attraverso la valvola aperta verso il tubo di raccordo e da lì fino al cassetto del detersivo.
Un meccanismo elegante: basta un piccolo movimento dell'ancora per innescare una reazione a catena che apre il flusso dell'acqua sfruttando la pressione idraulica stessa.
Un'elettrovalvola che non funziona correttamente si traduce quasi sempre in un mancato o parziale riempimento della vasca, che porta generalmente al blocco della lavatrice con segnalazione di errore. Vediamo i guasti più frequenti e come affrontarli.
Riduzione del flusso d'acqua: il filtro otturato
Il sintomo è inconfondibile: aprendo il cassetto del detersivo durante il carico si vede l'acqua scendere con un getto molto debole, e a volte la lavatrice va in errore prima ancora di riempirsi sufficientemente.
La causa più frequente è banale quanto fastidiosa: il filtro presente all'attacco del tubo di carico si è otturato con depositi di ruggine o calcare. La buona notizia è che la pulizia è semplicissima:
- Svita il tubo di carico dall'attacco posteriore della lavatrice
- Afferra il filtro con una pinza a becchi lunghi e sfilalo delicatamente dalla sua sede
- Puliscilo sotto il getto del rubinetto, oppure, nei casi più ostinati, mettilo a bagno per qualche ora in un liquido anticalcare o, ancora meglio, nell'aceto da cucina
Rimontato il filtro pulito, il problema nella maggior parte dei casi si risolve senza dover sostituire nulla.
Il solenoide è bruciato: la lavatrice non carica affatto
Il sintomo in questo caso è diverso dal precedente: l'acqua non entra affatto, il detersivo rimane asciutto nel cassetto e dopo un certo tempo la lavatrice segnala un errore e si blocca.
La causa più probabile è la rottura dell'avvolgimento di rame del solenoide, la bobina elettromagnetica che, come abbiamo visto, innesca l'apertura della valvola. Quando questo avvolgimento si interrompe, il solenoide non genera più campo magnetico e l'ancora non si solleva: la valvola rimane chiusa.
La verifica si esegue in modo semplice con un multimetro impostato sulla misurazione della resistenza in posizione 20K (20 KiloOhm):
- Stacca la spina della lavatrice
- Disconnetti i connettori faston dal solenoide
- Appoggia i puntali del multimetro sui due connettori dell'elettrovalvola
- Leggi il valore sul display: dovresti ottenere una resistenza di circa 3.000 - 4.000 Ohm (3-4 KOhm), come mostrato nella foto
Se il display mostra "1" sul lato sinistro — come fanno i tester digitali quando misurano resistenza infinita — significa che l'avvolgimento è interrotto e il solenoide è bruciato. In questo caso l'unica soluzione è la sostituzione integrale dell'elettrovalvola con un ricambio originale o compatibile per il tuo modello di lavatrice.
Il meccanismo interno è bloccato: come verificare l'elettrovalvola in modo diretto
Se la misurazione con il multimetro ha dato esito positivo, il solenoide è quindi integro ma l'elettrovalvola non funziona ugualmente, potremmo trovarci di fronte a un blocco meccanico interno: la membrana o l'ancora sono bloccate e non si muovono anche quando il solenoide viene alimentato.
In questo caso la verifica più diretta consiste nell'alimentare l'elettrovalvola direttamente dalla rete elettrica, seguendo questa procedura:
⚠️ Attenzione: questa procedura implica il collegamento diretto alla rete elettrica a 220V. Eseguila solo se hai le competenze necessarie, con la massima cautela e tenendoti sempre a debita distanza dai contatti sotto tensione.
- Stacca la spina della lavatrice e disconnetti i faston dai connettori dell'elettrovalvola
- Controlla i dati riportati sul corpo del solenoide — come si vede nella foto — per verificare che l'elettrovalvola sia alimentata a 220-240V CA (nella foto: 220/240V, 8VA, 50/60Hz)
- Prepara un cavo elettrico con spina e faston isolati alle estremità
- Con i tubi dell'acqua collegati sia in entrata che in uscita, connetti i faston isolati ai connettori dell'elettrovalvola
- Tieniti a debita distanza e inserisci la spina: se l'elettrovalvola funziona correttamente sentirai immediatamente il rumore dell'acqua che scorre verso il cassetto del detersivo
Se anche alimentandola direttamente l'elettrovalvola non si apre, è meccanicamente bloccata e va sostituita.
Se invece funziona correttamente, il problema è a monte dell'elettrovalvola e potrebbe essere causato da:
- Il mancato funzionamento dell'elettroserratura dell'oblò - Bloccaporta e elettroserratura dell'oblò della lavatrice: funzionamento, diagnosi e revisione
- Un'interruzione sul filo di alimentazione dell'elettrovalvola
- Un malfunzionamento dell'unità di controllo della lavatrice
La lavatrice non carica acqua: è sicuramente l'elettrovalvola? Non necessariamente. Prima di concludere che sia l'elettrovalvola, vale la pena verificare alcune cose più semplici: il rubinetto di carico è aperto? Il tubo di carico è piegato o schiacciato? Il filtro all'attacco del tubo è otturato? Solo dopo aver escluso questi casi è il momento di concentrarsi sull'elettrovalvola seguendo le verifiche descritte in questo articolo.
La lavatrice carica l'acqua molto lentamente: da dove comincio? Il primo intervento da fare è la pulizia del filtro all'attacco del tubo di carico. È la causa più frequente di questo sintomo ed è un'operazione semplice e gratuita. Se dopo la pulizia il problema persiste, potrebbe trattarsi di un solenoide parzialmente funzionante o di una membrana interna danneggiata.
Come faccio a sapere se il solenoide è bruciato? Con un multimetro impostato su 20 KOhm, misura la resistenza tra i due connettori del solenoide. Il valore corretto è compreso tra 3.000 e 4.000 Ohm. Se il display mostra "1" (resistenza infinita), il solenoide è bruciato e l'elettrovalvola va sostituita.
Posso riparare l'elettrovalvola o devo necessariamente sostituirla? Dipende dal tipo di guasto. Se il filtro è otturato, la pulizia è sufficiente. Se invece il solenoide è bruciato o il meccanismo interno è bloccato e non risponde nemmeno all'alimentazione diretta, la sostituzione è l'unica strada percorribile. Per fortuna le elettrovalvole di ricambio sono componenti economici e facilmente reperibili.
Dove trovo l'elettrovalvola di ricambio giusta per la mia lavatrice? I ricambi sono disponibili sia nei negozi specializzati in ricambi per elettrodomestici che online. Per trovare il pezzo corretto è indispensabile avere il modello della lavatrice e, se possibile, il codice stampato sul corpo dell'elettrovalvola o sul solenoide.
La lavatrice va in errore subito dopo l'avvio: può essere l'elettrovalvola? Sì, è una possibilità concreta. Se l'elettrovalvola non si apre, la lavatrice non riesce a riempirsi nel tempo previsto e segnala un errore. Prima di intervenire sull'elettrovalvola però verifica anche il pressostato, che potrebbe dare una lettura errata del livello dell'acqua anche quando la vasca si sta riempiendo correttamente. Per saperne di più leggi: Come funziona il pressostato della lavatrice
Eccoci arrivati alla fine di questa guida: spero che la spiegazione del funzionamento dell'elettrovalvola ti abbia dato una visione chiara di come funziona questo piccolo ma fondamentale componente, e che le indicazioni sui guasti più frequenti ti siano utili la prossima volta che la lavatrice non vuole saperne di caricare l'acqua.
Se dopo aver letto questa guida hai ancora dubbi sul funzionamento generale della lavatrice e su come i vari componenti interagiscono tra loro durante un ciclo di lavaggio, puoi trovare una spiegazione completa nell'articolo dedicato: Come funziona una lavatrice: schema, componenti e principio di funzionamento
Se invece il problema della tua lavatrice riguarda altri componenti, potresti trovare utili anche questi articoli:
- Come funziona il pressostato della lavatrice
Se hai trovato utile questa guida e desideri approfondire altri interventi sugli elettrodomestici, puoi continuare la lettura visitando gli altri contenuti presenti nella sezione del sito dedicata agli Elettrodomestici, dove troverai molte altre guide pratiche e spiegazioni passo passo.
Per dubbi, chiarimenti o anche solo per farci sapere che l'articolo è piaciuto, potete scrivere sulla discussione aperta appositamente sul forum: [Come Funziona una Lavatrice - FORUM]
Buone Riparazioni Fai Da Te a Tutti
