Hai aperto lo sportello dell’armadio e… zac! La cerniera si è staccata dal fianco del mobile? Tranquillo, non serve cambiare tutto l’armadio. In questa guida vediamo come sistemare le moderne cerniere a scatto quando i fori della basetta si sono allargati o spanati, impedendole di fare presa. Con qualche trucco e materiali che probabilmente hai già in casa, potrai ripristinare il fissaggio e far tornare tutto come nuovo!
Spero che queste foto possano sufficientemente illustrare come procedere nel classico caso della rottura della basetta in plastica delle tipiche cerniere degli armadi. Non occorrono attrezzi particolari o doti da falegname per farlo ma solo un po' di buona volontà.
In questa foto si può vedere l'aspetto di una basetta su cui si regge la cerniera, ancora integra
Cosa succede quando la basetta si rompe o si stacca dal mobile
A lungo andare la basetta di questo tipo di cerniera, che si fissa a pressione nei fori fatti sul truciolare, tende a staccarsi "slabbrando" ed allargando i fori che a questo punto non riescono più a garantire un solido fissaggio.
Se la basetta è fissata con viti, la stesa cosa avviene con i fori delle viti.
Chiusura dei fori con le spine di legno
Per prima cosa inseriamo nei fori due spine del diametro adeguato dopo averle accuratamente spalmate di colla vinilica.
Se i fori dovessero essere troppo piccoli (come nel caso dei fori delle viti) li potremo allargare con un trapano usando la punta opportuna
Taglio della parte sporgente
Quando la colla si sarà asciugata (almeno 4 ore) tagliamo
a filo le spine in eccedenza, quindi delicatamente con una lima prima e della carta vetrata poi, portiamo il tutto a filo del legno.
Rifinitura e carteggiatura
Riempiamo e pareggiamo con stucco pronto per legno.
Possiamo utilizzare uno stucco già colorato con la stessa tonalità del legno del nostro armadio oppure uno stucco bianco che poi coloreremo con un pennarello per ritocchi del legno.
una volta asciutto carteggiamo delicatamente con carta vetrata grana 320.
Fissaggio della nuova cerniera
Fissiamo quindi la piastrina alla cerniera, facendo se necessario dei nuovi fori, e proviamo la chiusura.
Quindi fissiamo con due viti la piastrina ed il gioco è fatto.
Ci avesse dubbi o curiosità o semplicemente volesse farci sapere che questo articolo è stato utile, può scrivere sul forum (da cui questo articolo è stato estratto) a questo link:
https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/viewtopic.php?t=6741
