Le cerniere degli sportelli della cucina sono sottoposte a un bel po’ di stress, e prima o poi capita che una si rompa. Non ti preoccupare: cambiarla è più semplice di quanto pensi! In questa guida ti mostriamo passo passo come sostituire una cerniera a scatto rotta con una nuova, facendo attenzione al corretto posizionamento per garantire la chiusura perfetta dell’anta. Con pochi attrezzi e un pizzico di precisione, il tuo sportello tornerà come nuovo!
Rieccomi con un nuovo intervento, neanche a farlo apposta stamattina la mia dolce metà mi comunicava che l'ennesima cerniera, della ormai venticinquenne cucina, aveva ceduto e così armato di un cacciavite a croce uno scalpello ed una sega ho proceduto, ma eccovi le foto che valgono di più di mille parole.
Smontaggio della vecchia cerniera dal fianco del mobile
Cominciamo con lo smontare la cerniera rotta svitando la vite centrale.
premetto che quelle di questa cucina sono del tipo che non hanno viti da avvitare al fianco del mobile ma dei tasselli che vanno infilati a pressione nei fori.
Provando a tirare la base della cerniera, i tasselli si porteranno via parte del truciolato slabbrando il foro e costringendoci poi all'intervento di ricostruzione che ho descritto in quest'altro articolo: Come Riparare la Cerniera di un Armadio che si è rotta o staccata (di Mariobrossh)
Quindi per poterla togliere senza fare troppi danni, con uno scalpello o una spatolina cerchiamo con molta delicatezza di creare un po' di spazio fra la basetta ed il mobile per infilarci la sega.
Nel mio caso non ci sono andato molto dolce perché la cucina quando prima andrà cambiata.
A questo punto iniziamo a segare i perni in plastica della basetta, se non avete quella sega va bene anche la lama di un seghetto per il ferro ma occorre più tempo e fatica.
Ecco come si presenta il mobile a taglio ultimato.
Le parti di laccatura eventualmente saltati, potranno essere ricoperti con un po' di vernice bianca.
Smontaggio della vecchia cerniera dallo sportello
Bene, ora sostituiamo la cerniera rotta con quella nuova.
Per togliere la vecchia consiglio di non sfilarla in verticale facendo leva con un cacciavite, in quanto in questo modo si rischia di rovinare i bordi del foro e di far saltare dei pezzi di laccatura dello sportello.
Il modo che ho sperimentato funzionare con maggior successo è quello di allentare prima la cerniera facendola ruotare all'interno del foro usando come leva il braccio della cerniera stessa.
Montaggio della nuova cerniera
Quindi passiamo al montaggio della nuova cerniera segnando con un punteruolo (realizzato tagliando ed affilando con frullino la punta di un vecchio giravite) o una matita, i fori per le viti della basetta, ricordandoci di farli al centro delle asole per una eventuale regolazione in senso verticale.
Regolazione della cerniera
Fissiamo la basetta con le viti e regoliamo allentando la vite posteriore, la distanza dello sportello assicurandoci di lasciare 4 - 5 mm di luce tra l'anta ed il fianco del mobile.
Alla fine non ci resta che regolare la battuta con l'apposita vite ed il gioco è fatto .
Bene, a questo punto l'articolo è finito, chi avesse dubbi o curiosità o semplicemente volesse farci sapere che questo articolo è stato utile, può scrivere sul forum (da cui questo articolo è stato estratto) a questo link: https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/viewtopic.php?t=6808
