- Quando il rubinetto a vite si indurisce: cause, sintomi e quando intervenire
- Smontare la manopola: come rimuovere la borchia e liberare la vite di blocco
- Identificare i componenti del corpo del rubinetto dopo aver rimosso la manopola
- Rimuovere la ghiera cromata: come sfilarla senza graffiarla
- Svitare il dado del corpo del rubinetto: quale chiave usare e un trucco utile
- Aprire il corpo del rubinetto: due chiavi inglesi per separare i due dadi
- Pulizia e revisione del meccanismo: perno, filettatura, grasso e O-Ring
- Domande frequenti sul rubinetto a vite indurito o bloccato (FAQ)
- Conclusioni e ringraziamenti
Con il tempo e l'uso quotidiano, un rubinetto a vite può progressivamente indurirsi: girare la manopola diventa faticoso, soprattutto in fase di chiusura, e spesso l'unico modo per riuscirci è ruotarla avanti e indietro più volte con una certa forza. Le cause più comuni sono l'accumulo di calcare, il deterioramento delle guarnizioni e la mancanza di lubrificazione nel meccanismo interno. Prima che il rubinetto si blocchi del tutto o si danneggi irreparabilmente, conviene intervenire: lo smontaggio, la pulizia e la lubrificazione sono operazioni alla portata di chiunque, con attrezzi comuni e senza bisogno di sostituire il rubinetto.
Per iniziare lo smontaggio si parte dalla manopola. Questa è tenuta ferma da una vite di blocco che può essere a vista oppure, come si vede nella foto, nascosta sotto una borchia di copertura. Prima di procedere vale la pena osservare bene la borchia per capire come è fissata, perché esistono due varianti: la più comune è quella a pressione, che si rimuove semplicemente facendo leva con un cacciavite a lama piatta, facendo attenzione a non graffiare la superficie cromata. In alcuni casi però la borchia è avvitata: si riconosce facilmente dal bordo esterno zigrinato, pensato appositamente per poterla afferrare con le dita e svitarla in senso antiorario senza bisogno di attrezzi. In entrambi i casi, una volta rimossa la borchia la vite di blocco sarà accessibile: svitarla permette di sfilare la manopola con facilità, lasciando finalmente esposto il corpo del rubinetto in ottone.
Una volta svitata la vite di blocco, la manopola si dovrebbe sfilare senza difficoltà, in caso contrario un po' di olio penetrante spray (Svitol, WD-40 o simili) renderà certamente il lavoro più semplice. Come si vede nella foto, a questo punto restano sul piano la borchia, la vite di blocco e la manopola stessa, mentre il corpo del rubinetto in ottone risulta finalmente esposto con il perno filettato ben visibile al centro. Sul corpo sono presenti due dadi di misura diversa: quello superiore, più piccolo, da cui fuoriesce il perno di comando, è facilmente raggiungibile ma non è quello che ci interessa. Il dado da smontare è quello inferiore, che però è ancora nascosto dalla ghiera cromata: prima di poterlo raggiungere con la chiave, sarà necessario rimuoverla.
Con la manopola rimossa, si può procedere a sfilare la ghiera cromata che copre la base del rubinetto. Basta afferrarla saldamente con le mani e svitarla in senso antiorario. Se nel tempo si è incastrata per via del calcare, come si può notare nella foto dove il corpo in ottone mostra evidenti depositi di incrostazioni, potrebbe essere necessario usare una chiave a nastro di gomma, che fa presa senza rischiare di rovinare la superficie. In alternativa va bene anche una chiave a pappagallo, a patto di proteggere la ghiera con un pezzo di camera d'aria o di stoffa pesante per evitare graffi. Una volta svitata, la ghiera si sfila scorrendo verso l'alto, lasciando il corpo del rubinetto completamente accessibile.
Rimossa la ghiera, il corpo del rubinetto è finalmente accessibile nella sua interezza. Come si vede nella foto, sono ora visibili i due dadi in ottone di misura diversa: quello superiore, più piccolo, da cui fuoriesce il perno, e quello inferiore, più grande, che è il dado di tenuta da svitare con la chiave inglese della misura adatta. Prima di procedere, c'è un piccolo accorgimento che può semplificare notevolmente l'operazione: riaprire il rubinetto riapplicando momentaneamente la manopola sul perno. In questo modo il meccanismo interno non sarà in tensione e il dado si allenterà molto più facilmente, senza opporre resistenza.
Per aprire il corpo del rubinetto sono necessarie due chiavi inglesi contemporaneamente: una tiene bloccato il dado inferiore per fare contrasto, mentre l'altra — come si vede nella foto, una chiave da 13 mm — aggancia il dado superiore per svitarlo. Non c'è rischio di confondersi: i due dadi sono di misura diversa, quindi ogni chiave si adatterà naturalmente solo al dado corretto. Una volta svitato il dado superiore, il corpo del rubinetto si apre e il meccanismo interno diventa finalmente accessibile per la revisione.
Con il dado superiore rimosso, si può finalmente estrarre il perno di comando. Attenzione a un dettaglio importante: la filettatura è inversa rispetto al normale, quindi per sfilarlo bisogna girarlo in senso orario, come se si stesse avvitando una vite comune. Come si vede nella foto, una volta estratto il perno mostra chiaramente la filettatura e l'O-Ring — il piccolo anello in gomma nero che funge da guarnizione di tenuta. Questo è spesso il principale responsabile del problema: con il tempo si indurisce, si deforma o si deteriora, causando l'irrigidimento del meccanismo. La procedura di revisione è semplice:
- Pulire accuratamente il perno e la sede interna del corpo del rubinetto, rimuovendo calcare, residui di vecchio grasso e impurità
- Sostituire l'O-Ring con uno nuovo della stessa misura, reperibile facilmente in qualsiasi ferramenta
- Lubrificare il perno con del grasso specifico per rubinetti prima di reinserirlo
Rimontate quindi tutti i componenti in ordine inverso e il rubinetto tornerà a girare come nuovo.
D: Quali sono le cause principali che fanno indurire un rubinetto a vite? R: Le cause più comuni sono l'accumulo di calcare attorno al perno e alla filettatura, il deterioramento dell'O-Ring che perde elasticità con il tempo, e la mancanza di lubrificazione nel meccanismo interno. In zone con acqua particolarmente calcarea il problema può manifestarsi anche in pochi anni.
D: Devo chiudere l'acqua prima di smontare il rubinetto? R: Assolutamente sì. Prima di iniziare qualsiasi operazione è indispensabile chiudere il rubinetto di intercettazione dell'impianto idraulico, che si trova generalmente sotto il lavandino o in prossimità del contatore generale. Aprire poi il rubinetto da riparare per scaricare la pressione residua nell'impianto.
D: Quali attrezzi servono per questa riparazione? R: Bastano pochi attrezzi comuni: un cacciavite a lama piatta, due chiavi inglesi di misura diversa (o una chiave a pappagallo), una chiave a nastro di gomma per la ghiera cromata e del grasso specifico per rubinetti. Per il rimontaggio servirà anche un O-Ring nuovo della misura corretta, reperibile in qualsiasi ferramenta.
D: Come faccio a sapere la misura giusta dell'O-Ring da sostituire? R: Il modo più semplice è portare il vecchio O-Ring direttamente in ferramenta e farlo confrontare dal commesso. In alternativa si può misurare il diametro interno e lo spessore della sezione con un calibro. Gli O-Ring per rubinetti sono componenti standard e di solito molto economici.
D: Dopo la riparazione il rubinetto ha ricominciato a perdere acqua. Cosa è successo? R: Se dopo il rimontaggio il rubinetto gocciola o perde, è probabile che l'O-Ring non sia stato sostituito o non sia della misura corretta, oppure che la guarnizione di fondo (il dischetto in gomma in cima al perno) sia anch'essa da sostituire. In quel caso conviene consultare la guida complementare sulla riparazione del rubinetto che perde.
D: Quanto tempo richiede questa riparazione? R: Con un minimo di manualità l'intera operazione — smontaggio, pulizia, sostituzione dell'O-Ring e rimontaggio — si completa in 20-30 minuti. La maggior parte del tempo è dedicata alla pulizia dei componenti, soprattutto in presenza di forti incrostazioni di calcare.
Eccoci arrivati alla fine di questa guida: spero che le istruzioni su come smontare, pulire e lubrificare un rubinetto a vite ti abbiano dato gli strumenti giusti per affrontare il problema in autonomia, senza dover ricorrere a un idraulico per un intervento tutto sommato alla portata di chiunque.
Se dopo aver eseguito la revisione il rubinetto ha ripreso a funzionare correttamente ma hai notato che gocciola o perde acqua dalla base, il problema è probabilmente legato alla guarnizione di fondo. In quel caso ti consiglio di leggere anche la guida complementare: Come riparare un rubinetto a vite che perde
Se invece vuoi approfondire altri interventi di idraulica fai-da-te, puoi continuare la lettura visitando gli altri contenuti presenti nella sezione del sito dedicata all'Idraulica, dove troverai molte altre guide pratiche passo per passo.
Buone Riparazioni Fai Da Te a Tutti
