Hai notato che il rubinetto del bidet lascia uscire acqua da sotto la ghiera cromata, a volte anche se non lo stai usando? Se il tuo è uno di quei rubinetti integrati nella ceramica, con l’acqua che fuoriesce da fori sul bordo del bidet, sappi che il problema è più comune di quanto sembri. In questa guida ti spiego passo passo come intervenire, smontare correttamente la parte superiore e sostituire le guarnizioni che non tengono più bene. Bastano pochi attrezzi e un po’ di pazienza per risolvere il problema in modo definitivo — senza bisogno dell’idraulico!
Perchè il rubinetto trafila acqua
Talvolta succede che i rubinetti del bidet di vecchia generazione, quelli con le due manopole separate per capirci, con il passare degli anni comincino a perdere un po' di acqua da sotto la base oppure dalla parte inferiore del rubinetto ogni volta che questo viene aperto.
Questo accade perché le due guarnizioni in gomma (una sopra ed una sotto) che fanno tenuta fra il corpo del rubinetto e la porcellana del bidet, con il tempo si sono seccate e non fanno più tenuta.
Smontare manopola e ghiera cromata
Come si può aggiustare il rubinetto che presenta questo difetto? Semplice, basta sostituire le guarnizioni rotte con due nuove.
Innanzitutto si deve smontare la manopola del rubinetto e la ghiera cromata alla base secondo le indicazioni che potrete trovare sia nell'articolo "Come riparare un rubinetto a vite che perde" che in quello "Come riparare un Rubinetto a Vite che si è indurito o che si è bloccato".
Smontare il rubinetto dal bidet
A questo punto, dopo esserci accertati di aver chiuso il rubinetto generale dell'acqua, si procederà con lo svitare dal rubinetto il tubo di immissione dell'acqua e successivamente, usando una chiave adeguata, il dado presente nella parte inferiore che blocca il rubinetto.
dopo aver fatto queste operazioni sarà possibile sfilare la rondella e la guarnizione inferiore.
Sfilare e pulire il rubinetto
Ora il corpo del rubinetto potrà essere sfilato dalla sua sede e la sede può essere pulita con uno straccio e un po' di alcol; per le incrostazioni più resistenti invece dovremo agire con la lama di un taglierino.
Rimontare il rubinetto con le nuove guarnizioni
La guarnizione superiore si può essere incollata, in questo caso può essere tolta con l'aiuto della lama di un taglierino.
Dopo averla tolta, la base di appoggio della guarnizione deve essere accuratamente pulita dagli eventuali residui della vecchia guarnizione che dovessero essere rimasti attaccati.
A questo punto basterà rimontare sul corpo del rubinetto la nuova guarnizione (quella più fina e piatta) con la parte leggermente conica rivolta verso il bidet.
Rimettete il rubinetto nella sua sede, montate la guarnizione inferiore (la parte conica sempre rivolta verso il foro del bidet), la rondella e avvitare il dado, rimontare il tubo dell'acqua e... FATTO.
Grazie a chiunque ha trovato utile questo articolo.
Un saluto
